[mkII] Tablica rejestracyjna w szerokim zderzaku z tylu
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Potrzebuje miejsca w klapie na cos innego i w zwiazku z tym chce przeniesc tablice rej. na zderzak. Rejestracja musi byc podswiatlana. Pytanie do zorientowanych, jak sie do tego zabrac? Wymyslilem ze wytne kawalek na tablice ze zderzaka z podswietleniem (np. z mk IV) i wspawam w zderzak z mk2, pozniej szpachla, lakier etc. Co wy na to?
najlepszy i najprostrzy sposob a do tego najtrwalszy. koniecznie sprawdz oznaczenie plastyku z zderzaka dawcy tak zeby pasowal do mkII. wtedy bedzie najpewniejsze polaczenie. samo spawanie to juz szybka zabawa pod warunkiem ze dobrze podocinasz. inaczej trzeba sto latek dorabiac i wiecej szpachlu klasc. dodatkowo po calym zabiegu mozesz wzmocnic zderzak pianka montarzowa od wewnatrz(polecam). pozdro
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Re: [mkII] Tablica rejestracyjna w szerokim zderzaku z tylu
Orientuje sie ktos czy material na obu zderzakach jest taki sam? I czy to jest wielki problem jak nie sa?Zderzaki oryginalne.
jak dobrze pamietam w mkII byl PP a mkIV PDM. moge sie mylic bo dawno z tym nie grzebalem.jak beda takie jak napisalem to wiem napewno ze mozna to polaczyc bo ostatnio takie robilismy do A4 i bylo ok. czasami plastyk dobrze lapie z innym lecz nie wszystkie. jak dodatkowo wzmocnisz pianka to na pewno bedzie trzymac.
