Podłączenie radia
Axemaher
Podłączenie radia
Post autor: Axemaher » ndz sty 30, 2011 20:55
Witam, mam w posiadaniu golfa 2, kupiłem radio, dokładnie to: http://allegro.pl/radio-samochodowe-mp3 ... 73244.html" onclick="window.open(this.href);return false; i jest taki problem, że instalacja radiowa w samochodzie nie działa. Poczytałem trochę i muszę się upewnić co do podłączenia co niektórych kabli. Więc tak, zasilanie i podtrzymanie bezpośrednio do akumulatora (do plusa), a masa bezpośrednio kablem z radia do akumulatora (do minusa)? Czy nie trzeba żadnych przejściówek itp?
norek111
Podłączenie radia
Post autor: norek111 » ndz sty 30, 2011 21:07
bezpiecznik warto zapodać na (+)
Axemaher
Re: Podłączenie radia
Post autor: Axemaher » ndz sty 30, 2011 21:15
Ale bezpiecznik na który kabel plus ? Jeden i drugi? I ile A ma mieć ten bezpiecznik?
norek111
Podłączenie radia
Post autor: norek111 » ndz sty 30, 2011 21:19
na (+) 10A
Axemaher
Podłączenie radia
Post autor: Axemaher » ndz sty 30, 2011 21:20
Wielkie dzięki gościu, pozdro!
koczyk
Podłączenie radia
Post autor: koczyk » ndz sty 30, 2011 21:30
w ISO masz zółty plus stały, czerwony plus po stacyjce, czarny masa wystarczy ze zrobisz sobie iso i pozniej kaze radio możesz podłączyć
Axemaher
Podłączenie radia
Post autor: Axemaher » ndz sty 30, 2011 21:48
Hm ale jak sprawdzić do którego przewodu w stacyjce mam podłączyć czerwony?
kajt
Podłączenie radia
Post autor: kajt » pn sty 31, 2011 04:35
Miałem identyczny problem, 4 elektryków rozkminiało to, pewnego dnia kolega podłączył trzy plusy i jeden minus i radio działa do dziś.
adi088
Podłączenie radia
Post autor: adi088 » pn sty 31, 2011 10:32
z tego co kojaze to zaley od rodzaju stacyjki czy bedzie + po wlozeniu kluczyka czy nie
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
koczyk
Podłączenie radia
Post autor: koczyk » pn sty 31, 2011 21:51
to co to za elektrycy............, podłączasz tak jak napisałem stałego plusa (chociażby z aku) do zółtego kabla od wtyku ISO, czarny to masa a czerwony to plus po stacyjce - kabel/przewód na ktorym pojawia się zasilanie +12V po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon weż miernik do ręki i spradź, żarówka h7 na kablu nawet wystarczy żeby znaleść te kable (+12V znajdziesz również w zespole kolumny kierowniczej od stacyjki i napewno będzie w skrzynce od bezpieczników)
Wróć do „Elektryka”
