Problem z chłodzeniem i nie tylko golf 2
witam mam takowy problem otóż mój golf i oprócz paliwa spozywa lub gubi także wode podejrzenie moje padło wpierw na uszczelke pod głowicą jednakże nie ma mazi w oleju a woda też nie jest zaolejona czy jest jakiś srodek który pokazałby mi gdzie mam wyciek bo sam sprawdzałem juz pare razy acha mam jeszcze jeden problem moj golf ma dziure w obr pomiedzy 2000obr a 3000obr i na gazie i na benzynie swiece zmienione regulator podciśnienia także golf II(1992R) 1.6 kiedyś swap przez poprzedniego właściciela na 1.8 oczywiście na gaźniku pierburg
Re: Problem z chłodzeniem i nie tylko golf 2
prawdopodobnie uszczelka pod glowica ja tak mialem .plyn jest spalany razem z paliwkiem
Mariusz
też myśle ze to uszczelka tylko troche dziwne objawy znaczy nietypowe
oldstaszek
Przyjrzyj się łącznikom z głowicą - ten do chłodnicy i ten na skrzynią biegów. Zdarza się że pękają. Szczególnie dokładnie obejrzyj ten nad skrzynią - bywa że puszcza dołem i z tyłu co widać po śladzie na głowicy, bloku i skrzyni.
PS. zostaje jeszcze nagrzewnica - może cieknąć pod wykładzinę.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
a nie ma czasem jakikiegoś srodka co by mi ujawnił jakiś wyciek bo przyznam szczerze sprawdzałem już pare razy wycieki i nic nie znalazłem apropo nagrzewnicy mam wilgło w aucie ale to moze też być spowodowane przez warunki bo coś tej wody na butach sie wniesie uszczelke pod głowicą chyab zmienie już na 80%
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
W aucie by ci śmierdziało charakterystycznie płynem chłodzącym. Masz duże ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym? słychac w kabinie jakby sie przelewała woda? Też mi to wygląda na uszczelke.
Kolego sprawdż głowicę. Jeżeli będziesz wymieniał uszczelkę, to daj do warsztatu od planowania głowic, aby ci ją sprawdzili. Ja tak miałem. Też wymieniałem uszczelkę i oraz szukałem tu i tam, a okazało się że była pęknięta głowica i woda lała się do wydechu. Nie było nigdzie widać wycieku. Sprawdż to, bo szkoda kasy na próby. Pozdrawiam. Janusz
a mozecie mi przyblizyc koszt tej operacji bo uczeń musi sobie wydatki rozplanować
a wiec tak zakupiłem juz potrzebne rzeczu tj.uszczelke Glasen płyn chłodniczy i zapobiegawczo termostat acha a jakim momentem mają być dokrecane śruby i w jakiej kolejności fajnie jakby mi to ktoś naszkicował
