Samochód pływa po ulicy.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Witam Wszystkich. Mam problem w moim golfie. Gdy jadę ulicą czuję jakby samochód by pływał po ulicy. Wymieniłem sworznie wahacza, łączniki stabilizatora. Końcówki drążków nie wymieniałem bo są dobre. Po wymianie tego wszystkiego czuję jakby samochód pływał i nie miał przyczepności. Czy to wina zbieżności? Jakie mogą być tego przyczyny? Pozdrawiam
A amortyzatory masz dobre? Najprostsza próba to uciśnij samochód masą ciała i puść obserwuj czy samochód będzie się bujał (jeśli tak to amortyzatory są w stanie niepokojącym) Jeżeli wróci do pozycji początkowej bez falowania góra dół to amorki trzymają. Taką próbę wykonaj przy każdym kole. Lub jedź na diagnostykę i ci sprawdzą na ile procent masz zużyte amortyzatory.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Amortyzatory wymieniałem na nowe i sprężyny także więc to odpada. Trzymają samochód bardzo dobrze
- koVWal
- Golf Uzależnia
Tak kierownica mi drży od 80km/h do 110km/h. Po wymianie tego wszystkiego co napisałem wyżej objawy bardziej ustąpiły. Teraz tylko delikatnie kierownica drży.
Musisz sprawdzić czy felgi są proste bo właśnie w przedziale 80-120km/h drżenie kierownicy występuje od krzywych felg lub niewyważonych kół, wtedy auto może dziwnie zachowywać się na drodze. Przy krzywych felgach zużywają się szybciej opony bieżnik może się ząbkować a do tego auto może ściągać w prawo lub lewo. No a zbieżność możesz sprawdzić bo od niej też bije kierownica zużywają się szybciutko opony jak za mocno zbieżny to od zewnątrz się zużywa opona a jak rozbieżny to z wewnątrz oponę liże a do tego auto może pływać po drodze tak jak ty to określasz.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wymieniłes pół zawieszenia i zadajesz pytanie " Czy zbierzność?" Pewnie że zbierzność, jedz do zbierzności, jak to nie pomoże, a masz wszystko wymienione, sprawdz czy masz opony kierunkowe i jest też opcja zamiany opon tył-przód. I tak i tak nic nie zrobisz sam. Zbierznosć i sprawdzić jak sie kółka mają w serwisie gumiarskim..
sprawdz amorki wiem ze nowe ja mialem nowe i padły mi.... na zakretach rzucalo mnie na 2 pas ale tez sworznie moga byc.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Amorki sprawdzone i wszystko ok
jutro jadę ustawić zbieżność i mam nadzieje, że będzie dobrze. Opony miałem to wymieniłem i nadal to samo więc jutro okaże się wszystko po ustawieniu zbieżności.
Spoko to daj znać co będzie po ustawieniu zbieżności, no a felgi sprawdziłeś u wulkanizatora przy okazji wymiany opon?
- koVWal
- Golf Uzależnia
Właśnie wróciłem i jest wszystko okrutek32ef pisze:Spoko to daj znać co będzie po ustawieniu zbieżności
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak jak mówiłem. I pamietaj, dotkniesz sie czegoś w zawieszeniu i zbierzność już nie jest taka sama jak przed grzebaniem. Pozdro.
