dziwny problem z odpalaniem mk2
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 13:39
niezaleznie czy zimny czy cieply (bo raz odpala na zimno a raz nie , raz odpala na cierplo a raz nie) pojawil sie dziwny problem z odpaleniem - podczas przekrecania kluczyka sluchac taki szum... po jakims czasie zanika i koniec, przekrecanie kluczyka powoduje tylko przeskawiwanie kontrolek (ok aku- pykają jak np od kierunkowskazu) a o kreceniu nie ma mowy.... wynalazlem patent na to, poprostu zwieram te 2 gwinty z rozrusznika, nie odpala na nich ale jakby rozrusznik probuje zakrecic - po takim rozruszaniu ide przekrecis kluczyk i juz odpala bez problemu, w skrocie -
1. nie odpala, slychac szum przez chwilke
2. nie odpala dalej, przeskakuja kontrloki
3. zwieram 2 gwinty na rozruszniku - cos niby probuje zakrecic ale nie odpala
4. przekrecenie kluczyka juz bez problemu odpala
o co chodzi? rozrusznik byl robiony jakies 2-3 miesiace temu - nowy automat
mam takze problem z gasniecie podczas jazdy - na luzie mi gasnie(ale tez nei zawsze) i nie wiem czy to wspolny problem
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 12:40 ]
aha - nie odpala = nie kreci wcale, ani nie probuje
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » śr lut 22, 2006 13:52
posprawdzaj połączenia przewodów na rozryszniku i na akumulatorze, może tam nie być styku, po prowadzonych pracach na rozruszniku może za słabo są dokręcone śruby i zaśniedziały styki (pełno wilgoci na dworze), i czy to siędzieje tylko po dłuższym postoju(naprzykład po nocy)? - i czy potem jest już dobrze?
:-k ...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 13:59
jest tak - ze po nocce odpala bez problemu - a po godzinnej trasie, po 15 minutach przerwy nie odpala....a bywa tak ze po trasie po 15 minutach odpala... a po 3 godz postuju nie odpala - dziwny taki problem
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » śr lut 22, 2006 14:12
DmX_81 pisze:dziwny taki problem
na rzeczywiście dziwny - posprawdzaj te połączenia co wyzej pisałem
:-k ...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 21:56
no same dziwne rzeczy sie dzieja... moze to dlatego ze to skladak.. tyle ze 5 lat nie bylo takich problemow.. a tu nagle cala kompozycja sie zaczela - gasniecie po jakims czasie jazdy, teraz to z odpalaniem, a najgorsze ze to nie sa regularne sprawy - wiec ciezko cos pokazac u mechanika, skoro wszystko niby dziala
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 08:58 ]
ZNOWU-------------------------------------
wczoraj po nocce - odpalil od dotyku
dzis po nocce - przeskakiwanie tylko kontrlolek pykpykpyk chyba 2-3 razy na sek przeskakuja
wiec co? nie chce odpalic tak, podnosze maske, zwieram srubokretem 2 gwinty rozrusznika, slysze ze probuje zaskoczyc(ale nie zaskakuje, po chwili kreci sie bardzo szybko ale sam rozrusznik bez silnika, wiec przestaje) ide do autka, przekrecam stacyjke - i od pierwszego dotyku odpala.... ta metoda skutkuje 100%, ale to chyba nie na tym rzecz polega... czy ktos moze wie w czym problem???
(O===vw===O)
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » czw mar 09, 2006 17:26
mam prawie to samo
czasem odpala normalnie
a czasem zawiesza mi sie wskaznik temp i paliwa i jak zgasze i probuje odpalic to gasna zegary i zapala sie kontrolka od dlugich swiatel a rozrusznik nie kreci
co to jest bo wczesniej tego nie bylo
nie wiem czy to ma cos wspolnego ale byla rozbierana skrzynia i wymieniane sprzeglo, czyzby cos zle zlozyli?
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
misiek
Post autor: misiek » czw mar 09, 2006 18:07
Koolas pisze:nie wiem czy to ma cos wspolnego ale byla rozbierana skrzynia i wymieniane sprzeglo, czyzby cos zle zlozyli?
dla pewności spr. przewód masowy silnika (łączy on silnik z budą) i klemy posprawdzaj
:-k ...
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » czw mar 09, 2006 20:36
na poczatek spsikalem wszystko preparatem wypierajacym wode kable kopulke klemy kable przy rozruszniku no i chyba pomoglo nie wiem na ile i czy na bank to to ale na razie odpala
majkel831
Post autor: majkel831 » pt mar 10, 2006 07:00
Ja mialem podobne objawy i u mnie byla kostka w stacyjce, po wymianie ok. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
