Centralny zamek nie otwiera bagażnika
duszek000
Post autor: duszek000 » ndz sty 30, 2011 10:55
Mam problem z zamkiem, miałem problem z zamarzaniem wejścia na kluczyk od strony kierowcy, więc musiałem otwierać od strony pasażera, wtedy już przestał otwierać się bagażnik. Poprostu muszę wyłączyć auto wziąść kluczyk i otworzyć nim bagażnik, bo jak widomo w Golfach nie ma czygoś takiego jak otwieranie bagażnika w kabinie, bo z tyłu jest klamka. Zaek już mi nie zamarza bo to zrobiłem, a z bagażnikiem nadal jest problem. Kiedyś jak kupiłem auto to jak zamykałem auto to bagażnik się nie zamykał, ale coś tam pokombinowałem i problem znikł, a teraz nic. Wie ktoś w czym leży problem?
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz sty 30, 2011 11:10
Też miałem taki problem. Niesety padł siłownik tlnego zamka. Ktoś mi kiedyś powiedział że są dwa powody takiej usterki. Po pierwsze... wyciekający płyn spryskiwacza tylnej szyby... psuje się w silniku wycieraczki taka rurka mosiężna którą płyn idzie do dyszy. Pierwszym obiawem jest to że spryskiwacz chodzi razem z wycieraczką a powinien stać w miejscu. Płyn wycieka na siłownik i poprostu koroduje sprężyna powrotna lub pali silnik. Ale kolejnym obiawem może być zapalająca się kontrolka otwartej klapy, a czasami też wariuje alarm. Druga przyczyna to przekaźnik tego siłownika... za długo się zwiera ze starości i podaje za długo napięcie na silniczek w siłowniku i albo pali silniczek albo ukręca zębatke na wirniku która porusza plastikowy mechanizm siłownika. Ja miałem długo z tym problem i załozyłem narazie siłownik linkowy z bezpiecznikiem 10 A. Tyle z mojej strony :) POZDR
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn sty 31, 2011 11:22
kolega dobrze prawi :) jak wyżej :hmm: :okej:
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
duszek000
Post autor: duszek000 » pn sty 31, 2011 14:15
z tym że ja nie mam spryskiwacza z tyłu, chyba że o czyms nie wiem;p
hyper74
Post autor: hyper74 » pn sty 31, 2011 16:02
a czy jak dasz manetkę od wycieraczek do przodu czytaj od siebie to czy słyszysz pracującą pompkę w zbiorniku... Znaczy się nie masz spryskiwacza ?? sprawdż w osi ramienia wycieraczki czy nie masz dyszy... powinno być i tu może jest problem... zapchana dysza a pompka tłoczy płyn... musi którędyś wypłynąć jak nie dyszą...
guziolek
Post autor: guziolek » pn sty 31, 2011 16:31
Masz, masz, tylko pewnie odkąd kupiłeś to jest zepsuty :grin:
dimitr87
Post autor: dimitr87 » pn sty 31, 2011 18:29
miałem niedawno podobny problem i chwytajac za klamke raz sie otwieral a raz nie. w koncu sie za to wzialem i rozebralem obudowe(tapicerke) pokrywy bagaznika po czym zauwazylem ze plyn od spryskiwacza zalewa mi zamek przez co nie otwiera on calkowicie zamka. przewczyscilem to, przepsikał wd40 i nasmarowałem dobrze i od tego czasu wszystko dziala jak nowe. pozdrawiam ;)
hyper74
Post autor: hyper74 » pn sty 31, 2011 19:55
Nie chcę pisać... ale... a nie mówiłem
duszek000
Post autor: duszek000 » pn sty 31, 2011 20:29
OK sprawdze, tylko teraz mrozy, to chce dłubać.
dony
Post autor: dony » śr lut 02, 2011 19:27
Panowie podłączę się do tematu.
Taka sprawa : Czy jest możliwe że centralny zamyka tylko drzwi a bagażnika już nie? Sytuacja wygląda tak że zamykam kluczykiem drzwi od strony kierowcy, wtedy zamykają się od strony pasażera a bagażnik nie. Nie wiem jak było na początku bo od momentu kupna miałem zepsuty zamek bagażnika i po prostu nie zamykałem go teraz mam nowy zamek i nadal muszę go zamykać z kluczyka. Dodam że jak zamykam drzwi od strony pasażera to drzwi kierowcy nie zamykają się.
guziolek
Re: Centralny zamek nie otwiera bagażnika
Post autor: guziolek » śr lut 02, 2011 19:31
dony pisze:Panowie podłączę się do tematu.
Zimne luty w zamku kierowcy, ale pewny nie jestem, więc może niech ktoś jeszcze potwierdzi?
dony
Post autor: dony » śr lut 02, 2011 19:34
guziolek pisze: Zimne luty w zamku kierowcy
Hmmm ? :helm:
A w ogóle jest możliwa taka opcja że centralny mam tylko do drzwi a bagażnik żyje własnym życiem od nowości czy to raczej się coś zepsuło? :goof:
dimitr87
Post autor: dimitr87 » śr lut 02, 2011 19:56
sprawdz na łączeniu klapy i dachu. jest tam taki ślimak i mógł Ci się po prostu złamać przewód i centralny go nie zamyka i nie otwiera. mialem tak u siebie i po zlutowaniu przewodow wszystko śmiga. a w polsce jest wszystko możliwe wiec wcale bym sie nie zdziwil gdyby bagaznik byl manualny ale to raczej watpliwe. pozdro
guziolek
Post autor: guziolek » śr lut 02, 2011 20:02
dony pisze: A w ogóle jest możliwa taka opcja że centralny mam tylko do drzwi a bagażnik żyje własnym życiem od nowości czy to raczej się coś zepsuło? :goof:
Nigdy się z takim typem centralnego nie spotkałem, ani nie słyszałem żeby ktoś coś takiego wymyślił i produkował, miałoby się to z podstawowym zadaniem centralnego.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
