KŁOPOCIKI ZE ZMIANĄ OŚWIETLENIA KONSOLI PROSZĘ O POMOC!!
booyac
Post autor: booyac » śr lut 22, 2006 10:51
Ale zawaliłem wczoraj sprawe ;/ przerobilem podswietlenie podgrzewania tylniej szyby i probowalem przerobic podswietlenie przelacznika swiatel a okazalo sie ze zmazując zieloną farbę zmazałem też czarne kontury znaczków świateł itd.... teraz są tylko zamazane kwadraciki i jestem cholernie zly sam na siebie ze tak to zjeb.....em. Jeszcze na dodatek podswietlenie nawiewów, podgrzewanych foteli i licznika praktycznie nie swieci tylko sie troszeczke jarzy i nie mam pojecia o co chodzi ;/ Mam nadzieje ze cos poradzicie...
greg
Post autor: greg » śr lut 22, 2006 12:55
Widać że wcześniej nie czytałeś porad bo tam jak wół jest napisane zeby uważać przy zmywaniu http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona ... we%20tylne poczytaj tutaj- z tego co tam pisze to jak zmyłeś białą farbę wstawiasz białe karteczki i jest ok. Co od słabego świecenia - jakie diody i jakie oporniki wstawiłeś?
booyac
Post autor: booyac » czw lut 23, 2006 09:01
diody niebieska 5 mm i czerwona 3 mm no i oporniki na kazda diode 560 ohm. A jesli chodzi o biala farbe to nie tylko ona sie zmyla ale tez CZARNA!! czyli kontury tych znaczkow i tu jest caly ból.... :(
greg
Post autor: greg » czw lut 23, 2006 10:07
może słabo świecą bo ściemniaczem ściemniłeś podświetlenie? Co do zmazanym konturów - pozostaje kupić nowy przełącznik
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 23, 2006 10:36
Skoro i tak już uwaliłeś przełącznik świateł to proponuję delikatnie zerwać z niego przedni panel (ten na którym były symbole) tylko uważaj przy tym w okolicach pokrętła od świateł i pokręteł od regulacji wysokości. Jest to plastik więc realne jest jego usunięcie (sam robiłęm to kilka razy) tylko musisz wykazać się dużą cierpliwością i ostrożnością.
Jak już ściągniesz panel to możesz pobawić się czarnym cienkopisem i spróbować przywrócić wygląd ikonek.
Co do reszty podświetlania to: panel ogrzewania trudno podświetlić normalnymi metodami, wielu już próbowało ale każdy ma swój własny sposób.Poszukaj na forum i na mojej stronie www.rydzu.pl jak ja to zrobiłem. Pewnie zmieniłeś tylko oryginalną żarówkę z białej na kolorową i myślałeś że to wystarczy, niestety będzie tylko delikatnie świeciło środkowe pokrętło.
Co do ogrzewanai foteli to z tego co pamiętam to też trzeba usuwać farbe z pasków na pokrętłąch ale to akurat muszę sprawdzić bo nie pamiętam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
