konrad93
Post
autor: konrad93 » pt sty 28, 2011 22:42
Witam!
Mam problem z zamkami tylnych drzwi. Mianowicie nie mogę ich zamknąć mechanicznie po prostu drzwi ciągle są otwarte. Znalazłem na forum że na mrozie zamarza coś w tych zamkach i trzeba coś nasmarować, ale nie wiem co i jak mam rozebrać te drzwi? Mam rozebrać całe drzwi czy wystarczy tylko demontaż wkładki zamka? Proszę o pomoc i informacje jak rozebrać drzwi aby dostać się do tego problemu i co należy z tym zrobić.
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
konrad93
Post
autor: konrad93 » sob sty 29, 2011 12:17
Dzięki za tego linka wiele mi rozjaśnił, ale mam jeszcze problem z tym że jak dostanę się do zamka to czy mam go jakoś całego przesmarować czymś żeby nie zamarzał czy to zamarza jakaś jedna część. Oraz drugi problem jest taki, że w tym linku jest plik PDF w którym jest pokazane jak rozmontować drzwi ale nie ma pokazane jak zdjąć osłonę tych drzwi więc bardzo bym prosił o poradę jak to zrobić. Z góry dziękuję za odpowiedzi
konrad93
Post
autor: konrad93 » sob sty 29, 2011 14:21
Ok z tym już sobie poradziłem. Teraz wystąpił kolejny problem. Nie wiem jak wymontować tą
blachę aby dostać się do wnętrza drzwi i do zamka oraz czy jest to możliwe bez wyjmowania szyby. Bardzo proszę o odpowiedź bo zimnooo brr.. i z góry dziękuje.
konrad93
Post
autor: konrad93 » sob sty 29, 2011 16:40
Odkręciłem już wszystkie śruby a dalej nie mogę wyjąć tej srebrnej blachy trzymają ją te 3 kołki
które są połączone z jakimś plastikiem, który chyba idzie do zamka i przez to nie mogę ich wyjąć. Co mam zrobić aby odłączyć to jakoś od tej blachy albo czy ktoś mógłby mi powiedzieć z czym ten plastik się łączy oraz jak dostać się do tego zamka? Z góry dzięki wielkie za pomoc!
wojtas46
- Forumowy spamer :)
Post
autor: wojtas46 » sob sty 29, 2011 17:16
Polukaj przy zamku , może tam trzeba coś odkręcić i wtedy wszystko wyjdzie
zikr6
Post
autor: zikr6 » sob sty 29, 2011 19:05
te 3 kołki są od zamka.Musisz jeszcze odkręcić zamek i wyjąć wkładkę tak jak w przednich drzwiach.(śruba jest pod uszczelką drzwi-zgrubienie)Blacha jest na uszczelce samoprzylepnej dlatego tak ciężko odchodzi.A mocowanie szyby i szybę wyjąłeś?
konrad93
Post
autor: konrad93 » sob sty 29, 2011 20:25
Szyby nie wyjmowałem ale odłączyłem ją od reszty tak, że nie jest z niczym połączona i można ją przesuwać ręcznie więc myślę że nie będzie w niczym przeszkadzać. A tej śruby nie widziałem musze spróbować ją jeszcze odkręcic
konrad93
Post
autor: konrad93 » ndz sty 30, 2011 19:07
A czy wie ktoś co mogło stać się z tym zamkiem że nie można zamknąć tych drzwi. Jest po prostu tak jakby coś w tym zamku nie odbijało. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
konrad93
Post
autor: konrad93 » czw mar 03, 2011 13:57
Przepraszam że odnawiam tak stary temat ale udało mi się w końcu uporać z tym zamkiem tylko teraz pozostaje problem przy złożeniu. Robię wszystko tak jak myślę robiłem przy rozmontowywaniu ale szyba nie chce chodzić. Mam mechanizm ręczny do szyb. W temacie który wysłał mi wojtas46 pisze, że trudniej jest złozyć niż rozebrać i że trudno włożyć jest bolec. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić który bolec albo ktoś z doświadczeniem w sprawie drzwi mógłby mi opisać jak to złożyć. Z góry dziękuje i pozdrawiam!
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » ndz maja 19, 2013 20:30
czy wyciągać tą szybę w końcu czy nie bo juz sam nie wiem
Waqa
Post
autor: Waqa » ndz maja 19, 2013 22:43
ciacho840 pisze:czy wyciągać tą szybę w końcu czy nie bo juz sam nie wiem
po co chcesz wyciągasz? Odpinasz od prowadnicy (jest na takie dwa kolki), zabezpieczasz np. taśmą samoprzylepną, żeby nie wpadła w drzwi i działasz co Ci się tam podoba...
goollfy
Post
autor: goollfy » śr cze 05, 2013 14:34
witam i podłącze sie ,a kto pomoże na mój problem -prawe tylne drzwi -jak robi się gorąco na dworze ,jak na słońcu postoi i sie nagrzeje to blokują mi się drzwi dopiero wielokrotne włączanie centralnego i jednoczesne ciągnięcie za klamkę wewnętrzną pwoduje że można je otworzyć. gdzie tkwi problem ?proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
