wyciek z pompy z LDA 1.6 TD sb
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 28, 2011 22:30
Witam, założyłem właśnie pompe z LDa i jest wyciek tylko nie wiem z kąd :bigok: przód jest suchy dół też tu co jest te koło co rozrząd chodzi tak samo. a ropa leci z tyłu za silnikiem :/ po tej obudoiwe chyba od rozrządu miedzy nią a silnikiem, i nie wiem czy to nie leci z tego ustrujstwa co jest przyspieszacz.... pomóżcie
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 28, 2011 22:32
i jeszcze dodam że mi ten przyspieszacz nie działa :/ tzn jest to tak że rano przyszedł go palić wyciągnąłem ten przyspieszacz i kręce i kręce i nie chce odpalić wcisnąłem przyspieszacz zakrecił z 4 razy i odpalił odrazu
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pt sty 28, 2011 23:11
Zrób zdjęcia wycieku i wrzuć na forum. Bo tak to możemy sobie podumać skąd wycieka. Pozdro
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 28, 2011 23:21
grzesiek1524, paliwo może ciec z wielu punktów w pompie.
Musisz zlokalizować ten wyciek,bo inaczej jak mamy Ci pomóc?
Co do przyspieszacza,to prawdopodobnie masz za wczesny kąt wtrysku,a jak pociągniesz wajchę,to jeszcze bardziej go zwiększasz i dlatego nie pali :bajer:
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 00:41
jaki najlepiej ustawić?? włąsnie jak mam zrobić zdjecie jak pompa wszedzie sucha tylko mi leci jakoś z tyłu chyba tam co jest ten przyspieszacz bo cały wachacz mam mokry w ropie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob sty 29, 2011 02:32
Najprawdopodobniej oring przyspieszacza . pompa do wyjęcia ,wyciągasz czasami przyspieszczacz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 29, 2011 07:20
grzesiek1524,wytrzyj ją jak najdokładniej od spodu sięgając aż na bok od strony silnika i zaraz po odpaleniu przyłóż dłoń do pompy od spodu i próbuj wyczaić skąd cię poci.
Jak to przyspieszacz,to namierzysz go tak jak Ci radzę...sam tak kiedyś robiłem :-)
grzesiek1524 pisze: cały wachacz mam mokry w ropie
Zdejmij jeszcze osłonę paska i looknij na uszczelniacz wałka pompy... :chytry:
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 11:53
wałek pompy suchy, i pasek też bo jak by z wałka leciało to bym miał cały pasek ufajdany w ropie i od dołu też sucho w pompie tylko jak bardziej włoże reke to leci z lewego roga pompy stojąc do niej przodem a i przypomne że pompa leżała rok nie używana :/ może jakiś oring sie zastojał czy coś a teraz mógł sie rozlecieć pod ciśnieniem. Na początku paliwa nie chciała zassać ale po godzine jakoś zassała i dobrze tylko że ten wyciek i przyspieszacz nie działą tzn. na zimnym odpalonym silniku wyciągne przyspieszacz to tak jak by ten silnik miał ciężej sie dusił, ale jak sie rozgrzeje i mu wyciągam przyspieszacz to nie reaguje już nic.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 17:32
rzucam zdjecie z kąd mam przecieki u góry widać że się siączy no i z tyłu z tego przyspieszacza bo reke pod pompe wkładałem tam co ten przyspieszacz jest to tam byo mokre... Obrazek
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » sob sty 29, 2011 18:35
Niestety musisz pompę wtryskową zrzucić z silnika. Bo przepuszcza na dole oring ośki przyśpieszacza zapłonu (nie dojdziesz tam niestety bez wyjęcia pompy).
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 21:24
nie no to to już wiem właśnie że pompe musze zdemontować tylko właśnie chciałem się dowiedzieć czy jest taka możliwość żeby z tamtąd leciało, i siączy się jeszcze z tej śruby wyżej co jest zaznaczona na zdjęciu powyżej
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » ndz sty 30, 2011 12:14
Ale to możliwe żeby ciekło tak z tego przyspieszacza tam dość mocno?? I wczoraj zrobiłem gdzieś 240 km to mi spalił z 12 litrów ropy ciekawe czy nie wiecej, a tak wgl to ile litrów ma bak w golfie 1.6 td to bede wiedział ile spalił
człek
Post autor: człek » ndz sty 30, 2011 13:22
55
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » ndz sty 30, 2011 16:24
i mam pytanie czy z tego przyspieszacza jak leci to możliwe że leciało by aż tam na wachacz?? Bo tam własnie ta ropa jakoś dociera i tam kapie, odpaliłem go i wyczaiłem skąd leci z tego własnie przyspieszacza on się tam na 2 śrubkach chyba trzyma całe te ustrosjtwo i od dołu z tego cieknie... bo wiecej to tam nic nie ma z tyłu....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
