gaśnie na wstecznym
bagy
gaśnie na wstecznym
Post autor: bagy » pt sty 28, 2011 22:08
Mój golf III 1.8 ADZ gaśnie w czasie jazdy na wstecznym. Trzeba bardzo delikatnie (płynnie) puszczać sprzęgło, wyjazd pod górkę czy ze śniegu to ciężka sprawa - wystarczy, że będzie miał trochę większe obciążenie to gaśnie,
Co robić, gdzie jest problem
Paweł Marek
gaśnie na wstecznym
Post autor: Paweł Marek » pt sty 28, 2011 23:07
Tylko na wstecznym??? Na jedynce całkiem ok? Nie ustępuje ten problem czasem jak masz więcej benzyny w baku przynajmniej z 20 litrów?
Caybel
Re: gaśnie na wstecznym
Post autor: Caybel » sob sty 29, 2011 13:39
U mnie w 1.8Rp bylo tak jak u ciebie.
Uszkodzona była podstawa wtrysku przez która łapał lewe powietrze i na wstecznym w szczególności sie dusił.
Proponuje dobrze przyjżeć sie okolicom wtrysku;)
bagy
gaśnie na wstecznym
Post autor: bagy » sob sty 29, 2011 22:02
Paliwa jest pod dostatkiem bo i na gazie też tak robi. Podstawę wtrysku sprawdzałem - rozpylałem wodę na pracującym silniku i nie przerywał pracy, próbowałem też "szarpać" za wtrysk ale wszystko jest w porządku.
Paweł Marek
gaśnie na wstecznym
Post autor: Paweł Marek » sob sty 29, 2011 22:37
nie wodą tylko dezodorantem palnym się pryska jesli o szczelność podstawki chodzi. Wodą sprawdzasz pod kątem przebić na instalacji zapłonowej
Wróć do „Benzyna”
