Zmiana ECU 8 bit na 16 bit imo?
- maciekpppp87
witam, posiadam silnik 1Z mam komputer 028906021 C 8 bit zmieniłem na 028906021 GL 16 bit z passat AFN i nie odpala czy to wina IMO czy programu ?
W starym kompie nie miałem IMO. Jak ewentualnie usunąć imo? da się jakieś VAGiem ? są jakieś komendy ?
pozdrawiam
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
Re: Zmiana ECU 8 bit na 16 bit imo?
Ja za zdjęcie imo zapłaciłem 300zł. Trzeba dać do elektronika ani vagiem ani innym programem nie da się tego zrobić. Jeśli blokuje Cię imo to samochód odpali ale po 2 sekundach gaśnie.maciekpppp87 pisze:witam, posiadam silnik 1Z mam komputer 028906021 C 8 bit zmieniłem na 028906021 GL 16 bit z passat AFN i nie odpala czy to wina IMO czy programu ?
pozdrawiam
- maciekpppp87
nie odpala w cale , nic a nic co to moze byc?
dziwne , ostatnio robilem taka konwersje w 1Z i adaptacja Vag'iem jak najbardziej zadzialala ....artur434 pisze:Ja za zdjęcie imo zapłaciłem 300zł. Trzeba dać do elektronika ani vagiem ani innym programem nie da się tego zrobić. Jeśli blokuje Cię imo to samochód odpali ale po 2 sekundach gaśnie.maciekpppp87 pisze:witam, posiadam silnik 1Z mam komputer 028906021 C 8 bit zmieniłem na 028906021 GL 16 bit z passat AFN i nie odpala czy to wina IMO czy programu ?
pozdrawiam
- maciekpppp87
a jak to się robi vagiem są jakieś komendy? gdzie szukać informacji? w sumie jest pewien problem po podłączeniu vaga w ogolę się nie łączy z kompem sterownik może być uszkodzony ?
No to wyglada ze problem tkwi w samym sterowniku, moze jest uszkodzony ...
a co bylo w nim robione ? wlacza sie kontrolka od grzania swiec? Jezeli byl zmieniany program moze byc wgrany nie opowiedni i tez komp zdechnie.maciekpppp87 pisze:nie odpala czy to wina IMO czy programu ?
Immo lepiej zaadoptowac bo po wywaleniu czasami sypie bledem
Kolega zmieniał z 021C, a ten komp nie ma immo. Jak nie było immo w kompie to nie ma też puszki, pętli i pastylki w kluczyku. Trzeba to dorobić bo tak to nie ma do czego adaptować.
- maciekpppp87
nie pala sie kontrolki grzania siwec z nowym i starym programamDANIEL LHR pisze:a co bylo w nim robione ? wlacza sie kontrolka od grzania swiec? Jezeli byl zmieniany program moze byc wgrany nie opowiedni i tez komp zdechnie.maciekpppp87 pisze:nie odpala czy to wina IMO czy programu ?
z jakim programem?????????????maciekpppp87 pisze:nie pala sie kontrolki grzania siwec z nowym i starym programam
trzeba wyłączyć programowo w sofcie ECU nie stosuj emulatorów immo bo to blokuje linie od diagnostyki
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
- maciekpppp87
bo wsadziłem do auta komputer z Passata b5 afn i nie odpalał wiec znajomy zrobił program do 1z i tez nie odpala
Jak po przekręceniu kluczyka nie mrugnie kontrolka świec to albo ster uwalony albo podstawki źle polutowane, gdzieś brak styku, albo wgrany zły soft innej opcji nie ma.maciekpppp87 pisze:bo wsadziłem do auta komputer z Passata b5 afn i nie odpalał wiec znajomy zrobił program do 1z i tez nie odpala
znawco nie jestem ale nie wiem czy można z b5 kompa dopasować do mk3 ?????
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
