[mk2 1,8 rp] Ustawianie rozrządu - wielki problem :(
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 21, 2006 20:25
chciałem ustawić według poniższego schematu
I podczas gdy znaki na dolnych kołach się praktycznie zgadzają to znak na kole od wałka rozrządu - jest mniej więcej w miejscu zaznaczonym przeze mnie na rysunku zieloną kropką.
Czy jest mozliwe aby wogole ten samochod jezdził - czy ustawić na znaki tak jak pokazuje schemat? Objawy jakie u mnie występują to "słaby dół" silnik jest taki zmulony.
Dodam, że jeśli chciałbym wyczuć moment kiedy pierwszy tłok jest u góry to znaki na dole i tak się nie zgadzają gdzieś o ząbek. Jednym słowem mocn o tam namieszane.
Proszę zatem o jakieś jasne wyjaśnienie jak to wszystko poustawiać, najlepiej wyjaśnienie proste jak dla debila.. Podobno jest też jakiś znak jak się patrzy przez to okienko w skrzyni - jednak to co tam widziałem to takie jakby 2 blaszki - jedna obok drugiej... i też nie wiem na którą ustawić
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » wt lut 21, 2006 20:36
U mnie przy wymianie rozrządu okazało się że mam koło zamachowe przekręcone o 90 stopni. Ktoś kto to składał nabił sobie nowe znaki na kole przecinakiem i chyba metodą prób i błędów ustawił wszystko "na ucho". Na szczęście mój koleś jest biegły w przypadkach specjalnej troski i zwyciężył z tym tematem. Nigdy nie wie się wszystkiego przy zakupie auta hehe...
malolat
Post autor: malolat » wt lut 21, 2006 20:40
w skrzyni jest nabity znak na kole gleboki, a obok niego moga byc jakies mniejsze, ale chodzi o ten najwiekszy... a patrzysz przez taki korek na klucz szesciokatny. co do kolka, to sprawdz czy nie jset zalozone odwrotnie, bo niektore kola maja znaki z obu stron, jeden ma sie z zewnatrz zgadzac z tym co jest na deklu, a drugi przyjmuje poziom glowicy( powinien byc niewidoczny z zalozona pokrywa)
najlatwiej sprawdzic kiedy ma byc w gorze wykrecajac swiece i wpychajac srobokret :P i krecic... ale reka
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 21, 2006 20:51
malolat pisze:w skrzyni jest nabity znak na kole gleboki, a obok niego moga byc jakies mniejsze, ale chodzi o ten najwiekszy... a patrzysz przez taki korek na klucz szesciokatny. co do kolka, to sprawdz czy nie jset zalozone odwrotnie, bo niektore kola maja znaki z obu stron, jeden ma sie z zewnatrz zgadzac z tym co jest na deklu, a drugi przyjmuje poziom glowicy( powinien byc niewidoczny z zalozona pokrywa)
1.Nie wyjmowałem całego tego plastyku na skrzyni tylko ten korek który w nim siedzi = moze powinienem tamto także wykręcić? bo to co widzialem to 2 płytki prostokątne - jedna po drugiej.
2. Czy każde z kół zębatych na wałku rorządu ma dwa nabicia ? jedno z jednej strony które pokrywa się z górną strzałką (na godzinei 12stej) na platykowej pokrywie przykręcanej do pokrywy zaworów?
3. Czy jest mozliwość złego założenia takich kół zębatych - czy mają jakieś kliny?
4. Jeśli ustawię na znaki w skrzyni i tłok jest w górze - sprawdzane śrubokrętęm to czy wałek rozrządu wciska popychacze - czy są one powyżej płaszczyzny - czyli w górze.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt lut 21, 2006 22:12
Dokładnie, wtedy zobaczysz strzałke na obudowie skrzynie biegów, powinna wskazywać drugi znak na kole, ten wększy, pierwszy jest do zapłonu, jak masz koło z diesla jest tylko jeden to ustaw na niego !!! :bajer:
Tak każde, na strzałke na obudowie "godzina 12" ma nachodzić znak OT !!
Nie ma możliwości, jest klin... :chytry: ..chyba że go nie ma !!!!!! :grin: SPRAWDŹ !!
W GÓRZE !! pozdroo
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 21, 2006 22:21
NEMESIS, Dzięki :)))
Pewnei za chwilę wpadnę z kolejnymi pytaniami - ale puki co coś tam się dowiedziałem :pub:
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt lut 21, 2006 22:28
pamiętaj o wałku pośrednim !!! żeby nacięcie na kole pasowym przykręconym do koła zebatego na wale zachodziło na kropke na kole wałka posredniego ( ten od napędu aparatu zapłonowego ) bo inaczej bedzie kłopot z odpaleniem dziada !!!! :pub:
Norbert
Post autor: Norbert » wt lut 21, 2006 22:28
NEMESIS pisze:1.Nie wyjmowałem całego tego plastyku na skrzyni tylko ten korek który w nim siedzi = moze powinienem tamto także wykręcić? bo to co widzialem to 2 płytki prostokątne - jedna po drugiej.
Czyli kręcąc kołem żębatym zgodnie z ruchem wskazówek zegara - to ustawiać na ten drugi znak na kole pasowym - pierwszy pominąć?
Bo zapłon powinien być kilka stopni przed GMP.
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 9:37 pm ]
NEMESIS pisze:ale puki co coś tam się dowiedziałem :pub:
Coś dziś namieszałem i nie zapalił właśnie :zaklopotanie:
Ponoć także trzeba brać pod uwagę jak naciągać pasek ?
No i jeszcze pozostaje pytanie co to tych dwóch wypustów na kole zamachowym - czyli kręce kołem zębatym zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawiam na to drugie tak?
malolat
Post autor: malolat » wt lut 21, 2006 23:22
kolo na walku mozna zalozyc na odwrot, i wlasnie wtedy nie zgadzaja sie znaki... mozna zalozyc je numerem do bloku badz na zewnatrz :> sprawdzone empirycznie... pozdrawiam
Norbert
Post autor: Norbert » śr lut 22, 2006 09:41
malolat pisze:kolo na walku mozna zalozyc na odwrot, i wlasnie wtedy nie zgadzaja sie znaki... mozna zalozyc je numerem do bloku badz na zewnatrz :> sprawdzone empirycznie... pozdrawiam
Ale przesunąć na obwodzie nie mozna prawda?
Jest tam podobno klin - więc tylko mozna zalożyć odwrotnie?
Norbert
Post autor: Norbert » śr lut 22, 2006 11:23
Dzięki :)
[ Dodano: Pią Lut 24, 2006 3:15 pm ]
Dziękuję wszystkim, którzy wypowiedzieli się w tym wątku. Samochód udało mi się odpalić ;) a co najlepsze jeździ teraz lepiej - jak widać był wcześniej przestawiony na rozrządzie. Auto teraz odzyskało moc i lepiej ciągnie z niższych obrotów :)))
Teraz aż chce się jechać :bigok:
Pozdrawiam :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
