Przekaźniki, beżpieczniki
kajt
Post autor: kajt » śr sty 26, 2011 22:10
Witam, mam problem z tylną wycieraczką. Po włożeniu przekaźnika 99 tylna wycieraczka przestaje działać.
A dwa to szukam takiego schematu tylko do mk2 pod starą elektrykę. coś mam ostro poplątane w przekaźnikach i szukam problemu.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sty 26, 2011 22:38
Moze cos nie tak z tym przekaznikiem bo od tylnej jest 72 w miejscu numer 11.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
kajt
Post autor: kajt » śr sty 26, 2011 22:48
Może 99 mu "przeszkadza" a 72 od zawsze mam w miejscu 10 i zawsze działał :P
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 26, 2011 22:52
Kolega szukał pewnie tego
http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
kajt
Re: Przekaźniki, beżpieczniki
Post autor: kajt » śr sty 26, 2011 23:05
Zico63b pisze:Kolega szukał pewnie tego
Szukałem tego wszędzie lecz nie znalazłem, dziękuje :pub:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr sty 26, 2011 23:27
Moge prosić to samo lecz IIstropnia po PL?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw sty 27, 2011 00:22
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sty 27, 2011 11:56
kajt pisze:Może 99 mu "przeszkadza" a 72 od zawsze mam w miejscu 10 i zawsze działał :P
- 99 ma być w pozycji 10, a 72 - 11. Zmień zobacz, czy bedzie ok.
kajt
Post autor: kajt » czw sty 27, 2011 19:26
Lipek81 pisze:
Zrobiłem tak jak mówiłeś, bez skutku, nawet włożenie starej 19tki nic nie pomogło. Jutro będe szukał problemu gdzie indziej
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » czw sty 27, 2011 20:04
Rozumiem że jak wyciągniesz przekaźniki to tylnia wycieraczka działa ?? jeżeli tak to napewno coś jest gdzieś niestety pomieszane z kablami. ogółem spojrzałbym "za skrzynkę bezpieczników" czy kablenei są jakieś sztukowane, druga rzecz ttrzeba brać pod uwagę też to że silniczek od spryskiwacza tyłu (jak masz baniak w bagazniku) też jest "sprzęzony" z wycieraczką tylnia.. tam też może byc jakiś problem. różne ludzie robili niestety "dżezy" z tylnią wycieraczką aby ją jakoś "naprawić" a wystarczyło tylko w przelotce kable naprawić...
Czyżby przekaźnik odemnie :helm: ?
a przekaźnik 72 masz dobry ?? (może go zalało.. ? ) sam nie wiem ale stawiam na "pozamieniane" kable gdzieś przez poprzedniego własciciela pojazdu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232139]Mój Biały mk2 GTD 86'[/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sty 27, 2011 21:45
To wyciągnij oba przekaźniki i zobacz, czy jak wajchę pociągniesz do siebie, to działa sprysk na tylną szybę, a ajk pchniesz to na przednią.
kajt
Post autor: kajt » czw sty 27, 2011 23:26
Spryskiwacz działa, przekaźnik milczy, wycieraczka jak leżała tak leży, nie ma różnicy czy są przekaźniki czy ich nie ma. Kable są ok, bo zeszłego roku lutowałem wszystkie.
Pitterekk
Post autor: Pitterekk » pt sty 28, 2011 18:53
to że je lutowałeś nie znaczy że znów ich nie trafił $%^^%. no to spryskiwacz mozna wykluczyć. mówisz że przekaźnik milczy.
1. sprawdź bezpiecznik - jest inny - osobny do przednich osobny do tylniej wycieraczki chyba z tego co pamiętam.
2. wypięta wtyczka z tyłu skrzynki bezpieczników - ale mało prawdopodobne skoro spryskiwacz przód/tył działa.. ? (czyli kabel manetki - skrzynka bezp. jest ok
3. przekaźnik 72 do wymiany - mówisz że nawet jak wsadzony jest tylko on to milczy. a powinien cichutko "stukać" co jakiś czas jak sie "raz pociągnie" albo może poruszaj nim lekko wysuń troche - może "nie styka" dobrze - źle siedzi w skrzynce ? może ktoś skrzynke kiedyś rozbierał i w środku troche powykrzywiał te druciki (swoją drogą skrzynka naszego mk2 w środku to mistrzostwo świata...)
kiedy przestała ci działać tylnia wycieraczka ? od razu jak tylko zmieniłeś 19 na 99 ?? czy orientacyjnie "mniejwięcej" wtedy ? Bo wątpie żeby 99 miał coś do tego jak on jest od przedniej tylko
sebool12
Post autor: sebool12 » sob sty 29, 2011 01:46
Uploaded with ImageShack.us
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
