Szukam i szukam ale znalezc nie moge.
Testował to już ktoś, że założył wałek rozrządu z TDIka do TD. Wszyscy piszą że powinno być lepiej, bo krzywki są dłuższe, zawór jest dłużej otwarty, cylindry się lepiej napełniają.
Jak to jest w praktyce, nie stuknie się zawór z tłokiem, czy na prawde warto zakładać taki wałek czy se dać spokój?
Pozdro
MK2 1.6TD wałek z TDI
Już wałek z 1.9D jest grubszy w miejscach łożyskowania niż ten z 1.6TD, myślę że TDI też będzie grubszy, więc nie wejdzie w panewki głowicy 1.6.
