aaz turbo K14 zawór westgate
- powertrain
zawór wyjołem był zapieczony w pozycji zamkniętej,rozruszałem działa leciutko jak dmuchnę powietrzem chowa się ale jak go wcisnę i zatkam dziurę wraca do pozycji zamknętej a powinno raczej zassać palca i stać w miejscu tak?? czy to wina uszkodzonej membrany?? nigdzie tego nie mozna dostać,może ktoś ma na zbyciu sprawny,odkupię z chęcią
arwam
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie.Siła sprężyny jest większa niż podciśnienia,które wytwarza się pod palcempowertrain pisze: jak go wcisnę i zatkam dziurę wraca do pozycji zamknętej a powinno raczej zassać palca i stać w miejscu tak?
Więc zakładaj i nie szukaj sobie problemupowertrain pisze:działa leciutko jak dmuchnę powietrzem chowa się
arwam
Michał_1977 pisze: Niekoniecznie.Siła sprężyny jest większa niż podciśnienia,które wytwarza się pod palcem![]()
panowie NADCIŚNIENIA a nie podciśnienia.
podciśnienie byłoby wtedy jakby zatkał palcem wlot powietrza i dopiero wtedy próbował grzybek wcisnąć.
zresztą te zawory nie będą miały hermetycznej szczelności siłownika WG z tego względu że dmucha na przeponę od strony grzybka więc jest jeszcze pasowanie prowadnica zaworu - trzonek zaworu.
jak przez temalutkie dziurki na niemal szczycie zaworu nic nie ucieka jak dmuchasz w zawór ale on już doszedł do krańca swojego ruchu to jest wszystko OK.
zakładać i jeździć
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zgadza się...błąd mi się wkradł.Szybciej napisałem niż pomyślałemarwam pisze:panowie NADCIŚNIENIA a nie podciśnienia.
kolego powertrain, a propos tematu to nie westgate tylko wastegate...ale to tak na marginesie
- powertrain
Re: aaz turbo K14 zawór westgate
siem
dziś poskładałem wszystko,,,,,pierwsza jazda i wskażnik na 0,8bara i wyżej ani drgnie czyli działa zawór i jest ok,do tego ciszej w kabinie za nogami pasażera jest i ogólnie.....jutro podkręce na 1.0 1.3bara
dla tych którzy maja ten sam problen kilka wskazówek!! nie da się dostać tego w sklepie ,nie szukajcie,w bielsku białej są 4 firmy które zajmują się regeneracją turbin i przekładni,żadna nie miała tego zaworu,chcąc odkręcić te 3imbusy musiałem dorobić 2 klucze ,klucze typu L mają za długie ramię i nie da się podejść w żaden sposób,musiałem obciąć nasadkę z imbusem i spiłować płaską dychę żeby weszła między zeberka i dopiero udało sie odkręcić....
