[mk3] pompa wody
icemaster
[mk3] pompa wody
Post autor: icemaster » wt lut 21, 2006 19:46
witam, jaki jest odglos z glosno pracujacej pompy wody???
bo cos mi halasuje w trakcie jazdy, zwalilismy dzisiaj pasek alternatora i pokrecilismy kolem pompy wody, i w nim cos trze , wiec chcialbym wiedziec jaki jest tego odglos w trakcie jazdy, zeby miec pewnosc ze to to......?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 19:52
U mnie był słyszalny bardziej na postoju - zupełnie jak pracująca betoniarka
pieko
Post autor: pieko » wt lut 21, 2006 20:10
Adamtd pisze:U mnie był słyszalny bardziej na postoju - zupełnie jak pracująca betoniarka
U mnie tez słychac i tez na postoju i w dodatku praktycznie tylko jak jest zimny.Czy to normalne ???? Moze jakis fachurka niech sie wypowie??!!?? :) :)
Pozdro.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lut 21, 2006 23:01
pieko pisze: Moze jakis fachurka niech sie wypowie??!!??
Niestety co do dźwięków to je trzeba usłyszeć w naturze, aby coś na 100% stwierdzić bo tak to można się pomylić o 100%
presario
Post autor: presario » śr lut 22, 2006 00:17
a nawet slyszac..a nie macajac ..mozna sie pomylic..wiem to z autopsji..pojechalem do mechanika..pozno bylo...zajrzal pod maske..ale juz nic nie rozbieral..i mowi ze pompa wodna..wiec nastepny dzien przyejchalem z nowa pomopa wodna..( jakies 80 zł nie oryginalna ) a tu zonk....poszla od wspomagania...no i 250 zł w plecy :/..wiec lepiej najpierw pomacac..zdjac paski..niz rzucic posta na forum..i liczyc ze ktos powie ze to na 100% badz na 100% cos innego....magikow tu nie ma ...chyba :D
BigBlack
Post autor: BigBlack » śr lut 22, 2006 13:34
Dzwiek jaki wydawala to tak jak wyzej napisane jak betoniarka, a w pozniejszym stadium rozpadu slychac nawet metaliczne dzwiek :/ Tak czy inaczej rzucic sie na glebe czy do kanalu i pomacac pompe jak z luzem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
