nawiew powietrza
nawiew powietrza
witam mam pytanie co moze byc przyczyna słabego nawiewu w golfie 3 1.6 ?nawiew chodzi na kazdym biegu 1,2,3,4 ale nie z taka siła jak w drugim golfie ktory jest u mnie w rodzinie dodam jeszcze ze na zimniejszym powietrzy dmucha mocniej a na ciepłym mniej moze cos z termostatem czy gdzie szukac? rezystor?
nawiew powietrza
Sprawdź czy linka od regulacji siły nawiewu nie urwała się z mocowania zaraz za pokrętłem. Gdy tak się zrobi to jak przekręcisz pokrętło na maksa w lewo czyli na 0 a potem włączysz nawiew to linka nie do końca otworzy klapę i bo pancerz linki nie będzie miał oparcia.
nawiew powietrza
Tak jak napisał przedmówca, pod schowkiem pasażera będziesz miał piankę jak ją odchylisz z lewej strony zobaczysz cięgno które właśnie jest poruszane pokrętłem siły nawiewu. Zobacz czy się przesuwa w całym zakresie, jeśli nie to linka za pokrętłem, możesz też pchnąć to cięgno w stronę silnika i wtedy nawiew będzie cały czas otwarty.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
nawiew powietrza
Patrzyłeś na cięgno o którym pisałem? Porusza się?
Może być jeszcze jedna przyczyna, bardzo banalna, wyjmij filtr przeciwpyłkowy ( pewnie ostro zapchany ) i włącz dmuchawę, powinieneś odczuć duuuuużą różnicę. Oczywiście kup nowy i zamień. Filtr jest w podszybiu po lewej stronie patrząc na silnik.
- Paweł Marek
nawiew powietrza
kryst, sa jeszcze inne przyczyny, pod kanałem od wentylatora (dotrzesz po wyjęciu półki pasażera) widać linkę dochodzacą do klapki zamykajacej ten kanał (obieg zamkniety). Sprawdź czy ona pracuje w calym zakresie
nawiew powietrza
wszystko sprawdzone i nic jest tak jak bylo jak w kilka osób sie jedzie to szyby tak paruja ze nie nadaża odparować
