Nasze "osiągi" - wrzucajcie swoje pomiary
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » pn sty 24, 2011 23:14
ALH+216tki bosch+hybryda ARL. Lekko tnąca przepływka, waga auta (ze mną i wachą) 1315kg.
Wyniki na szybko - 80-120 na 4ce 5,5 sek (średnia z 4 pomiarów)
80-120 na 5tce 7 sek (średnia z 3 pomiarów)
Czy to dobry wynik czy jaki. Szukam po necie, ale jakoś słabo z tematem.
Pomyślałem, że dla przyszłych pokoleń można by zrobić w pierwszym poście "małą encyklopedię". Wrzucajcie swoje wyniki a ja będę dorzucał do pierwszego posta.
Komentarze, konstruktywne, dozwolone. Filmiki też :okej:
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 25, 2011 00:57
phanteon, jesli masz vcds-a to mozesz zmierzyc czasy vagiem od 0-100 lub od dowolnej predkosci do dowolnej lub na wyznaczonym dystansie :)
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 25, 2011 10:15
phanteon pisze:Wyniki na szybko - 80-120 na 4ce 5,5 sek (średnia z 4 pomiarów)
Po co takie pomiary? Ja bym zredukowal o jeden bieg nizej jednak chcac szybciej przyspieszyc.
jaro789
Post autor: jaro789 » wt sty 25, 2011 10:28
wszystko ładnie pięknie
ale wypadało by ustalić jakieś ramy
czy robimy pomiary 0-100 80-120
czy jakoś inaczej?
na którym biegu itd bo 3 i 4 to jest różnica
wypadało by opis auta wsadzić i mody
taki pomysł tylko :okej:
to i ja coś dorzucę
przyspieszenie na 3 biegu tj robi się logi od 45 do 100 km/h w 6.19s
samochód audi a3 silnik alh + 216 bosch bez programu
silnik po remoncie obecnie 40 tyś na tym silniku
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » wt sty 25, 2011 10:56
To ja dodam cos od siebie :-)
Golf mk4 ASV po programie 0-100km/h - 9,3s mierzone vagiem, powtarzalne
arwam
Post autor: arwam » wt sty 25, 2011 11:24
no to i ja coś od Siebie dodam.
Auto Golf MK2 silnik 1.9 M-TDI 1Z z turbiną GT2052V.
pompa 11mm z pod własnej ręki
Skrzynia Biegów ASD.
Waga auta z pełnym bakiem 1280kg.
0-100km/h powtarzalnie 6,9s niestety powyżej już nie chce tak jechać :(
elastyczność na 4 biegu 80-120km/h 5,5s.
a to wszystko jeszcze na wtryskiwaczach od 1Z'a
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 25, 2011 11:33
arwam pisze:0-100km/h powtarzalnie 6,9s
Na stoperze kolego liczysz czy moze na komorce? :helm:
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt sty 25, 2011 11:44
Kurde...tak się ładnie rozpisałem, ale spróbuje jeszcze raz
Adamm pisze:phanteon, jesli masz vcds-a to mozesz zmierzyc czasy vagiem od 0-100 lub od dowolnej predkosci do dowolnej lub na wyznaczonym dystansie
Tjunera zapyta,, bo ja nie wiem o co chodzi a kabla sadzać nei będę...same straty z tego mogą być
SToRM pisze:Po co takie pomiary? Ja bym zredukowal o jeden bieg nizej jednak chcac szybciej przyspieszyc.
Doskonale wie, ale...jestem podajarany jak auto smiga i ...wiecie o co chodzi - choć ma taki temat praktyczne zastosowanie. Moża sobie popatrzeć ile w stosunku do podobnego auta zamuliły Nas "piękne 18stki"
USTALENIA
A) krótki opis co pod maską + informację dot. wagi (najlepiej auto zwazone na zlomie) + info typu klima czy inne cięższe graty.
B) pomiary
1) 60-120 na 3ce
2) 60-120 na 4ce
3) 80-120 na 4ce
4) 80-120 na 5ce
5) 80-160 na 5ce
6) 0-100 na dowolnym biegu :grin:
7) 0-160 również zezwalam na dowolny bieg
No to czekam :food:
wronek1
Post autor: wronek1 » wt sty 25, 2011 11:49
Toledo 1z wtryski afn + program -125km . pełna opcja -klima elektryka full. mysle ze waga okolice 1200kg.Na pusto.
0-100 - 9.56 sek
60-100 3 bieg -5.6 sek
60-120 3 bieg -9.2 sek
80-120 4 bieg -6.5sek
80-140 4 bieg -11.2sek
na filmikach jest mniej ale te wyniki co podalem mierzyłem gps performance.Tak wiec wydają sie byc w miare realne i powtarzalne.
http://www.youtube.com/watch?v=qsmqQOCXEPo -80-140
http://www.youtube.com/watch?v=oP6AnpaDNI4 - 0-100
Ostatnio zmieniony wt sty 25, 2011 13:25 przez wronek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
SToRM
Post autor: SToRM » wt sty 25, 2011 11:58
Proponuje to przeniesc do dzialu speed ogolnego.
mewa2002
Post autor: mewa2002 » wt sty 25, 2011 13:26
Leon ahf + program + 216 = moc nie znana
waga 1256kg z cwiartka paliwa.
Pomiary:
0-100km/h - 8,5s
60-100km/h 3bieg - 4,1s
80-120km/h 3 bieg - 5,2s
80-120km/h 4 bieg - 5,6s
100-160km/h 4 bieg - 11,5s
100-160km/h 5 bieg - 12,6s
Innych pomiarow nie moglem zrobic bo dwumas ostro telepie ponizej 2tys obr
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » wt sty 25, 2011 13:49
mewa2002 pisze:waga 1256kg z cwiartka paliwa.
Plus kierowca? Kurde...to ja mam na wstępnie ogarniętym ARLu minimalnie lepsze osiągi (patrze na 80-120 na 4ce) a do tego...mam biedne auto, bo ani klimy ani nic z audio, wypasów (1190 kg z rezerwą samo auto wazy). Muszę podjechać na jakąś wagę jeszcze raz. Tylko ta przepływka może się zbuntowała akurat przy pomiarach
majkitdi
Post autor: majkitdi » wt sty 25, 2011 14:31
moj mk4 arl po sofcie
moc ~195ps
masa faktyczna ( zwazona ) 1310kg, kierowca 100kg
0-100 6.9
0-160 16.8
402m 15.0 s
pomiary na zimowkach 195/65r15
pomiary wykonywane na racelogic performance box ( gps ). zebyscie przypadkiem nie brali pod uwage jakis *#cenzura#* gtechow ;d na nim mialem 6.2 do paki i 14.7 na cwiare :D
vw > all
arwam
Post autor: arwam » wt sty 25, 2011 14:48
SToRM pisze: arwam napisał(a):0-100km/h powtarzalnie 6,9s
na pożyczonym G-techu
Wróć do „TDI”
