Średnie zużycie paliwa
Witam mam pytanko czy w każdym modelu Golfa IV jest wyświetlacz na którym jest pokazane średnie zużycie paliwa?? ponieważ u mnie miedzy licznikami tylko świeci się np. kontrolka od paliwa a na dole nic a widzę na YouTube że tam powinno być np. temperatura??
Nie w każdym , możesz mieć zegary bez kompa np. takie
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 23bc5698a6" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie mam coś takiego, a można w jakiś sposób to przerobić lub wymienić aby był cały komputer na którym pokazuje średnie zużycie paliwa??
Zegary do wymiany i manetka od wycieraczek , poszukaj tematów na forum , było wiele razy
Szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem dlatego mam prośbę jeśli ktoś ma linka do takiego tematu to prosiłbym o podanie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
