Witam.
Wczoraj pojawił się w golfie mały, duży problem dotyczący kierunkowskazów. Same przestają działać nie powodując odbicia manetki, która zostaje w miejscu tak jak powinno być. Na forum doczytałem kilka tematów jednak nie znalazłem konkretnego rozwiązania(lub też źle szukałem).
Gdzie szukać przyczyny tego problemu i jak go rozwiązać?
Kierunkowskazy (wyłączają się)
Ostatnio zmieniony wt sty 25, 2011 12:39 przez karol_vw, łącznie zmieniany 1 raz.
- guziolek
Pewnie przerywacz do wymiany będzie, znaczy się przełącznik awaryjnych. Podmień z kimś na chwilkę to zobaczysz czy działa.
Dodam, że awaryjne działają bez zarzutu. Jutro jutro rano sprawdzę przełącznik.
Jeżeli się nie mylę to kierunki i awaryjne są sterowane kostką pod włącznikiem awaryjek. Z tym wyłączaniem to przez włącznik awaryjnych,bardzo czesty problem w audi. Być może tutaj też tak jest
Numquam Desperaveris...
Mieliście rację. Po podmienieniu z przerywaczem kolegi okazało się, że wszystko jest w porządku. Dzisiaj zakupiłem nowy, wstawiłem i śmiga, aż miło. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
