[MK2]Po rozgrzaniu gasnie
Więc juz wiesz co sprawdzać - czujnik temp. cieczy. Również jeśli gaśnie jak jest ciepły to wina tego czujnika - bo pewnie komputer dostaje dane, że silnik cały czas zimny a to nie prawdamasttiv pisze: Aha jest jeszcze jedna sprawa wskazówka temperatury wody lezy cały czas na zerze.
Wygląda to na dwie usterki. Jedna to termostat- wolne nagrzewanie się silnika, druga to uszkodzenie czujnika który podaje impuls o temp. silnika. (zazwyczaj niebieski).Sprawdzcie węże do i od chłodnicy. Dolny wąż powinien być zimny do czasu osiągnięcia temp ok 90st. Jeśli zaczyna się robić ciepły dużo wcześniej to termostat.
u mnie było to samo (opisywałem to pod tematem "silnik gaśnie") Z przyczyn jakie najczęściej padały była - sonda lambda, silniczek krokowy. Pojechałem znowu do mechanika i okazalo sie, że to czujnik temperatury + bezpieczniki do osuszenia poniewaz mam jakis przeciek i kapie na bezpieczniki (prawdopodobnie uszczelka przedniej szyby).
Na razie jeździ ale powiem szczerze, że jestem juz troche podłamany - mam golfa MK2 1.8 GT fire&ice od dwóch miesięcy z kawałkiem i juz wydałem na niego 2 tys złotych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
