Witam.Możecie mi polecić jakieś głośniki na podszybie do golfa III?Zainteresowały mnie 2 modele
1.http://allegro.pl/podszybie-volkswagen- ... 71533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2.http://allegro.pl/glosniki-na-podszybie ... 30326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualnie zamontowane są 2 różne głośniki.1 to jakiś zamiennik z normalnym podłączeniem a drugi to seryjny głośnik na wcisk z tą orginalną wtyczką.Radio to Sony Xplod 4x45W.I druga sprawa w drzwiach byly zamontowane głośniki lecz nie grały.Po sprawdzeniu okazało się, że głośniki są sprawne lecz na kablach niema sygnału.Powiedzcie gdzie szukać przyczyny tego?Wydaje mi się że kable niesą wpięte do kostki iso, lecz niewiem na które piny patrzeć a w miejscu na radio jest jeden niepodpięty czerwony kabel.PozdraVWiam.
									Głośniki na podszybie
- TheMatiss
- Grupa Wielkopolska
Mój mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=498319" onclick="window.open(this.href);return false;
- dazmian
Witam Jeśli chodzi o głośniki to mogę doradzić ze jednak im lepsza marka tym dźwięk i moc lepsza. Może znawca nie jestem ale w głośnikach trochę się bawiłem i radziłbym dołożyć trochę i cieszyć się dobra jakością przez dłuższy czas. Aktualnie sam szukam głośników na podszybie i w drzwi. A jeśli chodzi o podłączenie to doradzić niestety nie mogę
Re: Głośniki na podszybie
Więc tak nie pamiętam dokładnie jak to jest w trójce ale w dwójce kabelki od iso idą do głośników wysokotonowych w podszybiu i od nich do basowych w drzwiach. U mnie jest to spięte w jednej wtyczce lecz kiedys spotkałem się z czymś takim że sygnał na basowe podawany był z wtyczki wpiętej w wysokotonowy taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/vw-t4-glosnik-glosnik ... 39687.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wtedy pod tym głośnikiem w podszybiu powinny być 2 wtyczki. Te co podałeś na aukcji to badziewie ani dzwięku ani jakości wykonania od nich nie oczekuj. Kup zestaw separowany do przodu 16 cm wepnij w orginalne miejsca i nawet seryjny zestaw separowany zagra lepiej niz te chiny w samym podszybiu
Głośniczki 100mm nie nadają się do grania pełnym pasmem i jak nie masz filtru HPF w radiu , to polecam włączenie szeregowo kondensatorka 200uF w tor ,by  odciąć je od niskich składowych (200hz) . Co do kabli zamiast kombinować , kup 3m kabelka 1-1,5mm2 i pociągnij nowy od radia .
Teraz głośniki (między wierszami wyczytałem > TANIO) >
http://allegro.pl/jbl-gt5-402-wyjete-z- ... 51939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/hertz-dcx-100-uzywane ... 33954.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/jbl-infinity-411i-neo ... 98452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
