Korozja progów. Czym zaezpieczyć ?
viruss3000
Post autor: viruss3000 » ndz sty 23, 2011 17:51
Witam. Oto zdjęcie zkorodowanych progów w G4.
Uploaded with ImageShack.us
Czy można to zabezpieczyć lakierem który dostałem od znajomego mechanika. Czy przed polakierowaniem powinienem nakładać jakiś podkład ? Zdrapać lakier obok korodującego miejsca.
guziolek
Post autor: guziolek » ndz sty 23, 2011 18:21
Zdrapać, oczyścić z rdzy, potem szpachlą wyrównać, ewentualne wżery, podkład i lakier. Wg mnie tak to powinno wyglądać naprawienie, ewentualnie, jeśli nie zależy ci strasznie na prezencji tego miejsca, albo nie ma wżerów jeszcze, to szpachle można odpuścić, ale podkład powinien pójść jeśli ma to być w miarę skuteczna naprawa. Aha i po oczyszczeniu tego i przed malowaniami trzeba odtłuścić powierzchnię jakimś rozpuszczalnikiem dobranym do lakieru odpowiednio, żeby go nie rozpuścił :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz sty 23, 2011 19:44
Tak czy siak dawaj podkład. Dokładnie oczyść z rdzy. Rdzę masz z powodu uderzenia czymś w próg czy może od dołu już ci wyłazi ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt sty 25, 2011 10:22
Zdrap papierem wszystkie miejsca gdzie jest ruda do gołego,potraktuj to odrdzewiaczem ze dwa trzy razy,odtłuść zmywaczem sylikonowym, daj podkład epoksydowy ze dwie cienkie warstwy i połóż podkład akrylowy w systemie m/m.Poczekaj aż wyschnie,oszlifuj papierem ściernym 800 na mokro,odtłuść i możesz lakierować bazą i jak baza zrobi się matowa przetrzeć ścierką antystatyczną i położyć bezbarwny.
nie polecam używania sprejów,a jak nie masz warunków żeby to zrobić oddaj do lakiernika. Ze 200zł zapłacisz i masz spokój
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
