czujnik temperatury
czujnik temperatury
Witam mam takie pytanie czy element zaznaczony na obrazku (link na dole) to jest czujnik temperatury zewnętrznej i czy jak to nie działa to pokazuje na ekranie -40 ? Pozdrawiam
http://img130.imageshack.us/i/gofer.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury
Bardzo słabe foto. Ale tak pokazuje -40 C, Na mostku miedzy pinami od czujnika powinno pokazywać chyba 50 C
czujnik temperatury
Nie to jest jakieś złącze od ładowania akumulatorapajonk504 pisze:czy element zaznaczony na obrazku (link na dole) to jest czujnik temperatury zewnętrznej
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
czujnik temperatury
Jak zmostkowałem to dalej jest -40 czujnik chyba sprawny bo miernikiem mi pokazywał jakieś tam opory i zmieniały się one jak np wyszedłem na dwór
to co może być przyczyną licznik ? czy kabel gdzieś przetarty Pozdrawiam
czujnik temperatury
Po pierwsze to powinieneś napisać dla potomnych gdzie byl ten czujnik zamontowany! Takie sa zasady na tym forum pomagają tobie pomóż i typajonk504 pisze:Jak zmostkowałem to dalej jest -40 czujnik chyba sprawny bo miernikiem mi pokazywał jakieś tam opor
Re: czujnik temperatury
Czujnik mi wisiał po prostu na kablach a zapewne powinien sie on znajdować w dziurze na nadkolu nie pamiętamRafał 21 pisze:Po pierwsze to powinieneś napisać dla potomnych gdzie byl ten czujnik zamontowany! Takie sa zasady na tym forum pomagają tobie pomóż i typajonk504 pisze:Jak zmostkowałem to dalej jest -40 czujnik chyba sprawny bo miernikiem mi pokazywał jakieś tam oporBo pewnie wielu czyta i też nie wie gdzie ma czujnik .. A po drugie to zmierz jakie jest zasilanie na wtyczce do czujnika!.. Gdy ktoś ma zwalony czujnik może go zastąpić opornikiem /termistor
aa i mierzyłem napięcie i jest ok 0.04 V na włączonym zapłonie
czujnik temperatury
Zasilenie powinno być w granicach 5V .. Czyli w normie . A ile masz na tych pinach czujnika ?? omów Ωpajonk504 pisze:aa i mierzyłem napięcie i jest ok 0.04 V na włączonym zapłonie
czujnik temperatury
to jest czujnik temperatury na zdjęciu..
mocowany on jest w dziurę w błotniku obok ślizgu zderzaka...
jeśli pokazuje -40 to znaczy że jest uszkodzony z tego co pamiętam
bo jak jest nie podłączony to mfa pomija pozycje temp. otoczenia przy przełączaniu po poszczególnych opcjach...
zielu pisze:to jest czujnik temperatury na zdjęciu..
Jak wyciągnę czujnik to dalej pokazuje -40
czujnik temperatury
a to nie wiem... może to "pomijanie" zależy od rocznika czy coś
ogólnie jak pokazuje -40 to był z tego co pamiętam brak sygnału... obstawiam ze po wymianie czujnika powinno działać jeśli kabelki są podałczone OK..
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik temperatury
Tak, to pomijanie zależy od licznika
w niektórych pomija a w innych daje -40.
czujnik temperatury
A jakie kolory kabli idą do tego czujnika temperatury bo u mnie mfa omija temp. zew, czujnik mam nowy zegary też sprawne jak odszukać instalację od termometru?? które to są kabelki w kostce od zegarów i gdzie one powinny iść, czy bezpośrednio od kostki w zegarach do czujnika ?? czy gdzieś przez skrzynkę bezpieczników dodam ze golf jest 1990 rok prod. silnik 1.8 16 v
ARONS
