Brak oświetlenia w kabinie
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Witam....Posiadam mk3 XX Jahre i mam taki problem....kiedy otwieram drzwi w golfiaczu to nie zapala sie światełko w kabinie a mam przełącznik ustawiony rzecz jasna żeby sie zapalało kiedy sie otworzy drzwi, a nie wiem gdzie są rozlokowane czujniki odpowiadające za to żeby to światełko zapalały. Żarówka jest dobra bo gdy przełączam pstryczek żeby sie normalnie paliło to sie pali więc napewno to nie jest wina żarówki . Prosze o pomoc
XX Jahre
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5334205" onclick="window.open(this.href);return false;
- seba198666
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Dzieki Seba...a obrazek boski
XX Jahre
- seba198666
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Hmmm....no znalazłem te czujniki i nic....pomyślałem że może to bezpiecznik który za to odpowiada (21)bo jest odpowiedzialny za oświetlenie w kabinie....wyjąłem go i włożyłem z powrotem....i teraz sie zapala ale nie zawsze gaśnie
...ten bezpiecznik też odpowiadał za centralny zamek i teraz kiedy otwieram drzwi z pilota to wszystkie szyby otwierają sie do połowy
a nie pytałem gościa od którego kupowałem autko jak nazywa sie alarm który mam w aucie....gdybym wiedział to może by sie coś na necie znalazło ustawienia bo pewnie go zrestartowałem i teraz trzeba ustawić wszystko od nowa a nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić
XX Jahre
- Paweł Marek
z tym otwieraniem szyb to zacznij od cierpliwości, to znaczy po zamknięciu odczekaj minutę z próbą ponownego otwarcia. Jeśli po odczekaniu szyby się nie otworzą to jest ok - "ten typ tak ma". A tylko skrócenie impulsu otwierania na 1 s spowoduje że otworzą się mniej - to już jest do ustawienia w opcjach alarmu potrzebna jego nazwa i instrukcja
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Troche poszperałem na necie i to bedzie standardowy alarm montowany w mk3 ....tu jest opis tego scyzoryka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63744" onclick="window.open(this.href);return false; a ja poprostu nie mam znaczka na pilocie a wcześniej takiego nie posiadałem to nie wiedziałem że to bedzie standard.Musze tylko poszukać instrukcji a jak ktoś ma już to prosze wrzucić w tym poście
Jednak mój alarm sie troche różni od tego co przedstawiłem....mój wygląda tak
a to cały mechanizm
a i to czekanie minuty nic nie pomogło
a to cały mechanizm
XX Jahre
- Paweł Marek
Alarm jest dokładany, spróbuj znaleźć jego centralkę, ale na ogół tego się nie naprawia tylko zmienia koszt koło stówki plus montaż zależy u kogo - od stówki w górę, albo samodzielnie - opisy na forum.
- kuba88s
- Grupa Tomaszowska
Bylem u goscia dzisiaj i powiedzial mi ze bedzie musial wyjąć alarm i zobaczyć co to za nazwa...potem tylko w kompa wpisze i wyskoczy mu instrukcja...bo alarm jest dobry tylko sie zrestartowal i ustawiło sie na zamek pneumatyczny i pilot wysyla za długi sygnał i sie szyby otwierają a wystarczy tylko przestawić na zamek elektryczny i bedzie gitara(mam taka nadzieje).
XX Jahre
