Strasznie cięzko odpala
grabek150
Post autor: grabek150 » sob sty 22, 2011 16:52
Mam problem z odpalaniem mojego golfa, rozrusznik zakręci lekko potem staje i jest cisza, po sekundzie znowu lekko zakręci i dopiero za trzecim albo czwartym razem zakręci tak jak powinien i samochód odpala
Nie jest to raczej wina rozrusznika, gdyż były wymienione szczotki i tulejki, a jak to nie pomogło, kupiłem inny rozrusznik, ale dalej to samo, niżej filmik, tym razem zapalił za drugim, ale najczęściej za trzecim, czwartym
Dodam jeszcze że ładowanie na alternatorze jest ponad 14V, a na aku ok 13,5V nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie
[youtube][/youtube]
Kabel plusowy który idzie do rozrusznika nie ma przy klemie oczka, czy to może też mieć jakieś znaczenie ?
aha mój samochód to golf II 1.6 RF benzyna + LPG z 89roku
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 22, 2011 17:10
posprawdzaj i przeczyść styki moze masa słaba.gdzies przyśniedziała. albo stacyjka sie kończy
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » sob sty 22, 2011 17:12
wszystkie masy są już przeczyszczone
jak sprawdzić czy stacyjka się kończy ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 22, 2011 17:25
w rozruszniku masz 3 kable. 1 masa 2 plus i trzeci cieńszy z reguły który idzie od stacyjki.przekreć kluczyk do kontrolek wez wybij na luz zebys sie nie przejechał :grin: .wez kawałek kabla i przyłóż do plusowej klemy jeden koniec a drugi do miejsca przy rozruszniku gdzie wchodzi ten kabel od stacyjki. jesli bedzie normalnie krecił rozrusznik to stacyjka do wymiany
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » sob sty 22, 2011 17:49
u mnie na rozruszniku są łącznie 4kable, jeden idzie do plusa aku, drugi do alternatora, trzeci do jakiegoś jakby przekaźnika po prawej stronie pod maska (te trzy są na śrubie zaznaczonej na foto nr. 1) a czwarty idzie tak jakby do środka samochodu, ale nie wiem na 100 (numer 2)
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 22, 2011 17:59
o ten numer 2 chodzi. to jest takie jakby wyzwolenie. po przekreceniu stacyjki pojawia sie na nim prąd i rozrusznik kreci. przyłoż do niego ten kawałek kabla tylko na luzie pamietaj
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » sob sty 22, 2011 18:03
ok jutro to sprawdzę i napisze co i jak
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
grabek150
Re: Strasznie cięzko odpala
Post autor: grabek150 » pn sty 24, 2011 18:05
wczoraj nie miałem kiedy tego sprawdzić
przed chwila sprawdziłem i po przyłożeniu śrubokręta do kabla od aku i tego miejsca gdzie jest kabel od stacyjki i rozrusznik kręcił,
ale sprawdzę tak samo jeszcze raz jutro
jak będzie kręcił to cała stacyjka do wymiany czy jakaś kostka czy coś ?
ps: na wyłączonym zapłonie też kręcił czy tak ma być ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 25, 2011 10:38
bedzie krecił na wyłaczonym rowniez bo prąd dochodzi cały czas do grubych kabli. kup kostke stacyjki
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » czw sty 27, 2011 18:13
Kupiłem nową kostkę stacyjki, ale jest ona trochę inna od starej
stara
nowa
nóżki są w innym ustawieniu oraz nóżka o oznaczeniu P w starej jest mniejsza niż w nowej, czy może taka być ?
jak tak to skąd mogę wziąsc tą obudowę co się wpina w kostkę ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » czw sty 27, 2011 19:21
napewno odpowiednią kupiłes moze były dwa rodzaje montowane a co do obudowy to nie wiem
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » pt sty 28, 2011 17:39
wymieniłem kostkę stacyjki i dalej to samo,
jaka może być inna przyczyna ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » pt sty 28, 2011 20:53
i dalej rozrusznik tak dziwnie kreci????
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » pt sty 28, 2011 21:03
nom
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
Wróć do „Elektryka”
