Wskaźnik temperatury
etl_elvis0
Potrzebuje informacji na temat czujnika temperatury płynu dokładnie czy jest tylko jeden który jest podłączony do kompa i do wskaźnika w zegarach.
Sprawdzałem w "Sam Naprawiam" na schemacie jest tylko jeden do kompa podłączony ale wolę się upewnić, gdyż schemat instalacji mam trochę mało szczegółowy i oczywiście czy ktoś ma wartości kontrolne takiego czujnika. Gdzie mam szukać tego czujnika?
Silnik AAM 92r.
Silnik AAM 92r.
- Paweł Marek
Jest jeden , siedzi w króćcu przykręconym do głowicy z przodu do którego idzie górny wąż z chłodnicy. Ma 4 piny - reszta info na forum, szukajka na dole było sto razy
etl_elvis0
- Paweł Marek
tak, jeden podwójny do licznika i do sterowania silnikiem
etl_elvis0
w takim razie czy czarny osad na wydechu, przerywanie na zimnym silniku po gwałtownym naciśnięciu gazu lub przy 2 tyś obrotów jeżeli robię to powoli i bardzo duże spalanie mogą być skutkiem błędnych odczytów tego czujnika? dzieje się tak tylko na benzynie na gazie nic takiego nie występuje. Wracając do benzyny przychodzi mi tylko czujnik temperatury, sonda , wtrysk lub uszkodzony komp?
etl_elvis0
Pewnie (pewien nie jestem) tak ale odbije się to na spalaniu.
tzn inaczej opel na MULTec-u odpalał ale palił jak smok
- Paweł Marek
etl_elvis0, tak może być winien, zdejm mu wtyczkę mierz opory pomiędzy stykami 1 - 3, normy dokładne znajdziesz (proszę o to!) na forum. Inne elementy również jak sonda ale po kolei i zacznij od tego czujnika
etl_elvis0
