problem z kierunkowskazami od centralnego zamka
Przemek1984ii
Mam mały problem z kierunkami od centralnego zamka. Jest nim brak mrugnięcia kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu drzwi auta ( golf III , 1.4). Podejrzewam że może przerwał się przewód dochodzący do migaczy ale nie bardzo wiem gdzie go szukać. Sprawdziłem bezpieczniki ,ale wszystko jest dobrze. Wciskałem kilka razy przycisk na pilocie , bo może nie domyka, ale to też nie to. Gdyby ktoś mi pomógł w tej sprawie to bym był wdzięczny
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
musisz odnaleźć centralkę sterownika czy kabel do kierunków jest podłączony do migaczy. Szczegóły znajdziesz w każdej instrukji montażu alarmu czy sterownika centrala których pełno na tym forum jest
a najlepiej pod kierunki wpiać sie do kostki 7-pinowej pod kolumną kierownicy pin 3(czarno-biały) i 7(czarno zielony) to kierunkowskazy
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
A było tak od początku czy nagle się stało? W kodowaniu można włączać lub wyłączać mrugnięcie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu
Numquam Desperaveris...
