MK3 1.9AAZ, cieknie paliwo
calbaleth
Post autor: calbaleth » pt sty 21, 2011 17:41
Witam po dłuższej nieobecności, mam sędziwego golfa 3 1.9 td aaz, od pewnego czasu zauważyłem że gdzieś mi się "poci paliwem" co widać na bloku silnika tuż pod pompą. Zostawiłem auto mojemu znajomemu mechanikowi by uszczelnił pompę bo myślałem że gdzieś z niej cieknie, dziś dzownił do mnie i powiedział że cieknie z jakiegoś odpowietrznika przy pompie ale tylko na ssaniu, ssanie w aaz jest uruchamiane ręcznie. On pierwszy raz się z czymś takim spodkał, czy ktoś już miał taki problem, prosze o poradę.
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » pt sty 21, 2011 17:56
daj do pompiarza do uszczelnienia mi też się pociła od dołu przy bloku silnika. Pompiarz za 200 zl uszczelnił i ustawił i teraz wszystko gra.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 21, 2011 18:02
calbaleth, odpowietrznik jest u góry pompy,a jak poci się po zaciągnięciu przyspieszacza,to znaczy,że uszczelniacz osi dźwigni przyspieszacza puszcza,a nie odpowietrznik :bajer:
Pompę trzeba zdjąć.Odkręcić dekielek z dźwignią i wymienić o-ring w nim.
Było już o tym.
