mk3 przestały grzać fotele
Witam kolegów, pojawił mi się mały problem i to akurat teraz kiedy jest tak zimno, mam w samochodziku podgrzewane fotele, ale przestały częściowo działać, działa tylko grzanie pleców pasażera, dodam tylko że prawdopodobnie sam to popsułem bo wyprałem fotele, po praniu jeszcze było wszystko ok ale włączyłem grzanie żeby szybko wyschło, no i następnego dnia tak jakoś mi się zimniej zrobiło, jestem załamany.
Sprawdziłem bezpieczniki są ok, jak włączam pokrętłem podgrzewanie to na prawym klika przekaźnik pod konsolą z prawej strony to znak że będzie podgrzewać plecy pasażera, tylko plecy, ale działa, lewe pokrętło nic zero , sprawdziłem czy dochodzi prąd, dochodzi czyli wynika z tego że coś się stało z matami.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Witam, widzę że nikt nic nie napisał jak naprawić, albo jak i co z tymi fotelami, rozmawiałem z elektronikiem na ten temat, i jak już wcześniej napisałem fotele zostały wyprane poprzedniego dnia, elektronik powiedział że włączenie podgrzewania na jeszcze mokrych fotelach to zabójstwo dla mat grzewczych.
Panowie stanowczo odradzam pranie foteli i suszenie ich za pomocą mat.
Nie wiem jak to naprawić, ale z uwagi na to że są to fotele kubełkowe najlepiej byłoby oddać do tapicera żeby ładnie rozebrał i włożyć nowe maty albo naprawić stare. Może to już ktoś przerabiał, proszę niech napisze parę słów.
Mój golf to 1,8 benzyna 90KM 3D oczywiście bez gazu (jeszcze) wersja BON JOVI, tak przy okazji brakuje mi naklejki emblematu BON JOVI na tył samochodu, może gdzieś to można kupić ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Cze
Ja właśnie wymieniam maty w swoim golfie 2.8 VR6 mam fotele RECARO color concept czarno - czerwona skóra.
Fotel pasażera grzeje jak ta lala ale za to kierowcy przestał, najpierw oparcie a wczoraj siedzisko.
Rozebrałem fotel dzisiaj i odkleiłem maty.
Nie jest to nic strasznego i nie oddawałem fotela do tapicera rozbiera się go bardzo prosto.
Jutro zamawiam maty na allegro koszt ok. 35 zeta za sztukę - http://allegro.pl/mata-grzewcza-samocho ... 66292.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrobię fotki i mogę ci je podesłać podaj jakiegoś e-maila.
A co do naklejki to poszukaj na allegro lub jeśli w twoim mieście jest jakaś firma która zajmuje sie reklamą wizualna ( banery, sitodruki.....) tam zrobią Ci naklejke.
Ja dorabiałem do swojego TDI'ka napis JOKER bez problemu i koszt też bardzo mały 0,5 litra - koleś ma drukarnie
Wielkie dzięki Fanzonum, tak przy okazji muszę jeszcze ponieść drzwi trochę bo się lekko opuściły i regulacji na słupku przy zamku już brakuje, oglądałem wstępnie zawiasy, nie wiem jak tam dojść z kluczem.
pozdrawiam
pozdrawiam
Podniosłem drzwi wg tej instrukcji: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i&start=14" onclick="window.open(this.href);return false; , trzeba tylko uważać na boczne listwy, ale na szczęście uchwyty do mocowania listw są ogólnie dostępne
teraz muszę jechać do jakiejś agencji reklamowej w celu wykonania nalepki BON JOVI, bo na allegro nie znalazłem.
pozdro
pozdro
Znalazłem jednak na allegro naklejki BON JOVI były tu: http://allegro.pl/oryginalne-naklejeki- ... 03131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfik na wiosnę jak wyjedzie będzie jak nówka
nielegalny23
Re: mk3 przestały grzać fotele
to wrzuc tutaj.. na pewni nie jednemu sie przydadza:)Fanzonum pisze: Zrobię fotki i mogę ci je podesłać podaj jakiegoś e-maila.
Fotel już rozebrany czekam na maty i czekam cos się doczekac nie mogę
Jak będę je już miał to postrykam fotki i zapodam
No witam po długiej przerwie
Ze zdjeciami problem nie wiem co sie stało ale nie mogę skopiować z aparatu coś mi padło albo kabelek sie spier....
A co do wymiany mat to wielka poraszka i sukces zarazem. rozebrałem fotele i zamówiłem maty. Na maty czekałem ok 2tyg no w końcu przyszły.
Zabrałem sie za wyciąganie starych iiiiii co moje oczy widzą w górnej części oparcia przepalony jeden z drutów oporowych - lutownica w dłoń i polutowałem zabezpieczyłem koszulka termokurczliwą iiiiii działa grzeje i oparcie i siedzisko huuura
A teraz tak serio.
Okazało sie że w górnej części oparcia, gdzie wcześniej nie zaglądałem przepalił sie drucik oporowy i zrobił przerwę w obwodzie temat naprawiłem i poskładałem wszystko do kupy ( nie wiem jak jest u Ciebie ale to jest naprawde banalnie proste rozebrać fotel )
Maty które kupiłem 4 sztuki no co przecież nie wywale - zamontowałem w tylnej kanapie do tego dodatkowy włacznik i przekaźnik no i w tyłki ciepło nawet z tyłu.
Wczoraj rozbierałem fotel z TDI'ka tam mam materiałowe. boczki się już wysłużyły i było czuc stal wsadziłem nową gabkę i trochę filcu no i jest git - cały zabieg ok 2h
a dodam jeszcze że mój Straszny ma smykałkę do szycia na maszynie i pocerował mi trochę mocowania bo były powyciagane i ponadcierane.
Wyciągnij fotel i pooglądaj go dokładnie od dołu są takie klipsy pozawijane pod stalowe druty lub plastikowe zaczepy.
Jak coś urwiesz to niestety tylko szycie łatek, ale to i tak jest od spodu więc nikt tego nie zobaczy.
Jeśli bedziesz miał jakieś problemy pisz pomogę mam jakieś doswiadczenie, które zdobyłem na własnych siedzeniach.
A teraz tak serio.
Fajnie że napisałeś,
Dawno tu nie zaglądałem,
coś dziwnego się stało, wyobraź sobie że te fotele czasami grzeją, najczęściej po włączeniu jakieś 10 minut, czasami dłużej, już sam nie wiem co mam robić, poczekam aż się trochę ociepli. Mam też inne rzeczy do porobienia, w zeszłym tygodniu był u fachowca - wymiana rozrządu, muszę jeszcze wymienić olej, mam lekko wgnieciony i pęknięty tylni zderzak oraz do zrobienia wyprawkę na prawym nadkolu, zderzak kupiłem na allegro, przysłali prawdziwą igłę, tak że czeka mnie jeszcze lakiernik.
Może jak się uda trochę odłożyć to zakupię zestaw głośników bo mam tylko na podszybiu, myślałem o takim zestawie:
http://www.profet.pl/739,hertz-hsk-165" onclick="window.open(this.href);return false; , radyjko powinno wystarczyć ma 4x40W, golfik jest naprawdę super, tak poza tym to kupiłem go od niemca z domu i przyjechał do Polski na kołach 800 km. Po lakierniku zrobię fotki i wstawię.
Wcześniej miałem mk1 mk2 i mk4 ale sytuacja życiowa zmusiła mnie żeby się przesiąść do mk3 ale tak czy siak jestem zadowolony
GOLFY są the best
pozdrawiam
GOLFY są the best
pozdrawiam
mój golf,
Jeżeli raz Ci grzeją a raz nie to ja bym obstawiał dwie rzeczy:
1 - w fotelu tzn. w macie jest termostat który nie pozwala przekroczyć temp 70'C po wypraniu cos tam może być nie tak.
2 - obok kierownicy masz 2 potencjometry tam tez bym sie pokusil o sprawdzenie, u kolesia cos jakby się wytarło na ścieżce w potencjometrze bo grzal ale na 1 i 2 nastawie a na 3, 4, 5, nie podawal pradu (chodzi o fotel kierowcy bo pasazera grzal w pelnym zakresie.
Wyjmij ten fotel i podepnij na krotko tzn pod prostownik i zobaczysz co jest grane schemat znajdziesz gdzies na forum.
Wymiana oleju, filtr, pasek dbaj o auto to dobrze odwdzieczy Ci sie na drodze
A co do glosnikow CENA okrutna
Nie wiem jakiej marki masz radyjko ale tak na serio - to ze jest napisane 4x40W to pic na wode fotomontaz.
Rozumiem ze te glosniki to w drzi maja byc zamontowane?????
To radyjko ma max 22W i pociagnie te glosniki ale dasz glosniej i zacznie chrczec bo glosnik bedzie mial apetyt na wiecej mocy a radyjko wiecej z siebie nie da. Poszukaj na Allegro czegos tanszego i nie patrz na moc maksymalna tylko na sinusoidalna inaczej RMS tak mnie uczyli panowie od car audio
- Ja posiadam w TDIku radyjko JVC i tez jest napisane 4x40 mam seryjne naglosnienie tzn konsola 2x tweeter seryjne VW, drzwi przednie 2x165 mm seryjny VW, drzwi tylne 2x165 mm seryjny VW + 2x tweeter obok uchwytu do otwierania tez seryjne VW, bagaznik 2x sub z glosnikami Audion 25 cm i wzmak Boschmana - gra nie ryczy i nie charczy subtelnybasik ktory slychac i czuc bedac w srodku a nie na zewnatrz.
- W VR6 no tu juz troche inaczej sprzęt ze starego auta Żony (polo 6N 1.0 - to miało moc )
Radyjko PIONEER DEH-P6300R 4x50 i zmieniarka też PIONEER, wzmac Magnata i sub własnej konstukcji w lewe nadkole z głośnikiem 12 calowym Audion. tylna półka 2 x elipsa 16x9 JBLGTO trójdrożne, w drzwi przednie 2 x 165 mm JBLGTO i drzwi tylne rowniez 2 x 165 mm JBLGTO dwudrożne, jedynie co pozostawie to tweetery w tylnych drzwiach i te w konsoli - fajnie gra troche mocniej niz w TDIku
Nie wiem skad jestes ale jezeli mieszkasz blisko Zielonej Góry to mialbym cos dla Ciebie w malych pieniadzach. Glosniki razem z tylna polka moze cos jeszcze. Za tylna polke i glosniki na pewno wezme mniej niz te ktore chcesz kupic bo leza w garazu i sie marnują.
