[mk2]Jak sprawdzic przekaźnik / wtryskiwacze paliwa
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn lut 20, 2006 19:30
Golfik mi niepali na benzynce, paliwo przed wtryskiwaczami jest i ciśnienie też, napiędzie na wtryskiwaczach przy rozruchu też jest, jednak wtryskiwaczae nawet trochę się nie otwierają (paliwo nawet nie kapie, z żadnego).Koleś w ASO powiedział że to przekaźnik pompy paliwa, że tam jest jakiś bimetal któy się rozgżewa.... itd, coś mi tak tłumaczył, pompa oczywiście działa i podaje (jak wcześniej napisałem) elegancko paliwko,
który powinienem sprawdzi przekaźnik i jak to zrobic?
:okej:
Ostatnio zmieniony wt lut 21, 2006 00:47 przez marcin21c, łącznie zmieniany 2 razy.
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lut 20, 2006 19:54
Bodajze numer 67
Jak przekrecisz stacyje to powinno slychac pompe, jak nie slychac to wtedy masz pewnosc ze nie pracuje.
Bezpiecznik najlatwiej sprawdzic dotykając go i wtedy odczujesz ze sie przelaczul.
Normalnym sposobem na sprawdzenie przekaznika jest jego wyciągniecie i podlaczenie zasilania 12V. Nie pamietam numerkow nozek, ale mozesz dojsc po rysunku na przekazniku.
Dochodzące do przekreslonego prostokąta
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn lut 20, 2006 20:47
a jeśli przekaźnik jest ok, sprawdziłem go już i jest ok,
co może mi blokowa te wtryski?
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lut 20, 2006 21:58
No komp steruje wtryskami. Trzeba by to sprawdzić. Mi kiedys poprostu nie chiał odpalić. Okazało sie ze sie coś w nim zjarało. Takie rzeczy bez których nie odpali to czujnik na rozdzielaczu zapłonu (chyba Halla sie nazywa) i przepływimierz.
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn lut 20, 2006 22:28
ciekawe czy jest ktoś kto by się zemną zamienił na komputerek, tak na chwilę żeby zobaczy czy to jest właśnie to, czy to włąśnie on odmówił posłuszeństwa :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
