Passat GT 1.8 PF kolizyjny??
witam!jestem nowym użytkownikiem i mam problem z moim silnikiem przez przypadek strzeliłem sprzęgłem na wstecznym i staciłem iskre i po dłuzszym kreceniu zaczynał szybciej kręcic silnik i coraz gorzej tak jakby był bez swiec,czy mogło pogiac zawory??prosze o pomoc
Miałem paska 1.8 pf . Podobno był bezkolizyjny. Pozdro
Polo... Polo... Passat .... GOOOOOOOOOOOOLF!!!!!:)
to tyle pocieszającego,tylko czemu tak kręci i nie ma iskry??komp drugi,cewka druga,moduł też i dalej nic,
- Paweł Marek
Brak kompresji może wynikać z przestawienia rozrządu wskutek przeskoczenia paska albo klina na wale. Zdejm górną osłonę i sprawdzaj położenie znaków
znaki są wszystkie na miejscu jak i na kole zamachowym jak i na gornym,i gdy próbuje nim kręcic delikatnie obrotomierz sie podnosi na jakieś 0,5cm
