Drgania i spadek mocy
16seba16
Post autor: 16seba16 » śr sty 19, 2011 22:44
Od jakiegoś czasu czuje drgania na pedale gazu!! i również na pedale sprzęgła nieco mniejsze.
Drży także strasznie drążek zmiany biegów od 1 do 4 biegu, na 5 i 6 zero drgań diametralna różnica. Biegi wchodzą czasami dość opornie.
Wyczuwalny jest lekki spadek mocy przy przyspieszaniu i dziwny "szelest"
Ostatnio wymieniany był dwumas ze sprzęgłem i dociskiem, filtr paliwa i wszystkie świece.
Drgania są dokuczliwe wczasie jazdy do tego stopnia ze noga boli od gazu no i nie zbiera sie już tak jak kiedyś
Prosze o rade :(
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 20, 2011 01:58
A samochód to trabant, czy 126p? Napisz jaki silnik, jakieś szczegóły związane z pojawieniem się usterki, bez tego to takie zgaduj zgadula. Obstawiam, że bez odpinania pod kompa i tak się nie objedzie. Ewentualnie jakaś poducha pod silnikiem, albo skrzynią.
16seba16
Post autor: 16seba16 » czw sty 20, 2011 11:45
To jest silniczek ASZ bez żadnych modyfikacji.
Zaczął mi padać dwumas jezdzilem nim toche ale drgania były tak silne wiec zawitała wymiana.
I własnie po tej wymianie zawitał ten problem...
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw sty 20, 2011 14:51
dwu mas nowy czy używka?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
16seba16
Post autor: 16seba16 » pt sty 21, 2011 13:06
wszystko nówka!!
16seba16
Post autor: 16seba16 » ndz sty 23, 2011 12:38
Czuc dgrania na pedale gazu po 5 Km juz noga boli nie wiem co robić?? :(
guziolek
Post autor: guziolek » ndz sty 23, 2011 12:51
No to albo masz kolego to nowe koło dwumasowe uwalone, albo ci źle złożyli. Dziwne jest tylko to, że na 5 i 6 nic się nie telepie, wg mnie drżenie zależy od obrotów a nie biegu. Może jakieś łożysko w skrzynie jest już dd i akurat 5 i 6 są na innym wałku i wtedy nie drży. Tylko o budowę skrzyni to już trzeba jakiegoś fachmena pytać.
16seba16
Post autor: 16seba16 » wt sty 25, 2011 21:26
Chodziło mi o to iż na 5 i 6 nie drży gałka zmiany biegów ale na pedale hamulca jest to odczuwalne!!
Zauważyłem ze na postoju jest wszystko ok tylko przy skręceniu kierownicy badz w prawo lub lewo(na postoju) zaczyna wszystko drżeć??? :?
Ktos wie jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni 6 do silniczka ASZ??? :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
