Nie działa zamek w tylnej klapie MK4 Variant
Mam problem nie otwiera mi się tylna klapa. Przycisk tylnej klapy nie raeguje.Raz na dwa dni czasami uda mi się otworzyć normalnie a za chwilę żadnej reakcji. Centralny zamek działa. Z kluczyka w tylnej klapie otwieram i zamykam samochód.
Dodam, że miałem problem z spryskiwaczem i lał mi sie płyn do środka. Naprawiłem, wysuszyłem i nic żadnej reakcji.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
A czy klamka się rusza? Czujesz, że po naciśnięciu ugina się a później wraca? Najlepiej było by zapiąć vaga i sprawdzić w module komfortu w jakim położeniu est klamka. Miałem już taki przypadek w G4 że pękła ta osłonka gumowa na klamce i klamka nie odbijała. Wystarczy, że rozbierzesz plastiki i odepniesz kostkę od klamki i z powrotem ją podepniesz. Jeśli w momencie podłączenia zadziała zamek w klapie oznacza to tylko, że mikro styk w klamce jest wciśnięty i nie odbił. Ja rozwiązałem to w prozaiczny sposób podkładając kawałek wyciętej dętki pod klamkę, żeby lepiej odbijała i wystarczyło. Auto jeździ już tak przez pół roku.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
- martinezz123
- DZIADZIA
kolega wyżej dobrze prawi można też tą klameczkę wyciągnąć i przeczyścić tam są takie dwie kulki po bokach i to one łapią brud i nie chce ich później odpychać , moim zdaniem rozebrać wyczyścić złozyć i cieszyć się przez następne kilka lat , może też być rozerwana gdzieś ta guma na klameczce i to przepuszcza wilgoć i wodę na te kulki .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Witam, mam podobny problem w moim Golfie mk4 variant. Mianowicie co jakiś czas jest problem z otwarciem tylnej klapy - niezależne od temperatury otoczenia. Tylnego zamka nie używam od początku (auto od urodzenia na pilocie) więc nie jestem w stanie go sprawdzić bo kluczyk nie wchodzi nawet do 1/3
. W dodatku po ostatnich wahaniach temperatury w przedziale -2C do +2C co rano miałem otwartą klapę, a co ciekawe, nie włączał się przez to alarm. W tym przypadku również powinienem rozebrać tylną klapę i sprawdzić klamkę czy problem może tkwić w czymś innym?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- guziolek
Re: Nie działa zamek w tylnej klapie MK4 Variant
Rozebrać wyczyścić, na pewno nie zaszkodzi, a jak też nie pomoże, to wtedy dalej najwyżej szukać usterki.crs235 pisze:Witam, mam podobny problem w moim Golfie mk4 variant. Mianowicie co jakiś czas jest problem z otwarciem tylnej klapy - niezależne od temperatury otoczenia. Tylnego zamka nie używam od początku (auto od urodzenia na pilocie) więc nie jestem w stanie go sprawdzić bo kluczyk nie wchodzi nawet do 1/3. W dodatku po ostatnich wahaniach temperatury w przedziale -2C do +2C co rano miałem otwartą klapę, a co ciekawe, nie włączał się przez to alarm. W tym przypadku również powinienem rozebrać tylną klapę i sprawdzić klamkę czy problem może tkwić w czymś innym?
Pozdrawiam.
3 godziny pracy i klamka działa. Przeczysciłem klamkę była zaśniedziała, wysuszyłem wnętrze klapy i wszystko pięknie działa.
Dzieki za pomoc!!!
Dzieki za pomoc!!!
Podpinam się pod temat. Nie mam zamka w tylnej klapie na kluczyk, tylko jest przycisk do otwierania klapy który uruchamia siłownik. Próbowałem naprawić siłownik jednak poległem. Czy można go zastąpić standardowym siłownikiem , uruchamianym z przycisku klapy , bo po naciśnięciu przycisku pojawia się 12V w kostce idącej do starego siłownia? Pozdro,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a co to jest wg Ciebie standardowy siłownik ??przemlin pisze:Czy można go zastąpić standardowym siłownikiem
no zwykły siłownik na 12 v np. taki
http://moto.allegro.pl/silownik-7kg-cen ... 11728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomijam kwestie montażowe , bo pasować nie będzie ,trzeba rzeźbić, tylko czy można go zasilać z tej kostki
od starego siłownika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
