Witam jako nowy na forum. Jestem posiadaczem Golfika 4 z motorem 1.4 benzyna. Odkąd kupiłem auto mam same problemy. Głównie z elektryką.Zacznę od tego że nie świeci się lampeczka w schowku oraz w bagażniku, aczkolwiek żarówki tam są, bezpieczniki wszystkie działają. Następny mój problem to światło przeciwmgielne tylne. Żarówka jest z tyłu , włącznik działa gdyż pojawia się dioda na desce, ale światełko nie działa. Nie ma zasilania na kabelkach z tyłu i jak jest wyłączone przeciwmgielne we włączniku to mimo wszystko delikatnie jest podświetlane na desce. Miga w rytm działania kierunkowskazów lub gdy naciskam hamulec Stopu. Myślę że jest to jakieś zwarcie , bądź gdzieś są styki przyśniedziałe ale może ktoś kiedyś miał podobny problem?
Z góry dziekuję za jakiekolwiek pomoce.
Problemy z elektryka
Golf 4 chyba tak już ma ... Sprawdź czy masa w lampach jest dobrze podłączona. Sprawdź każdy wtyk i gniazdo.
killerbees
