przy skręcie w prawo jednorazowe puknięcie
adiwol2003
witam wszystkich użytkowników forum, jest to mój pierwszy wpis, więc jeżeli napiszę coś nie tak, to proszę o sprostowanie
chodzi o jednorazowy stuk metaliczny w lewym kole przy skręcaniu w prawo np. wyjazd z podporządkowanej ruszam koła w prawo i trzask....jeden i to nie zawsze, wymieniłem sworznie, tuleje wahacza, końcówki drążków są ok., dodać mogę, że podczas szybszej jazdy na wprost ok. 120 tak trochę dziwnie buczy, mogą to być przeguby? , proszę o pomoc....pozdrawiam....
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Moga buczeć i opony i łożyska i przegubu. Ale ci pomogłem nie?
przeguby w zakrecie pukają czały czas.. a łożyska sprawdzisz tak iż, skręcając po łuku wprawo, i zaczyna buczeć tzn lewe łożyska.. skręcając w lewo.. prawe łożysko. Może to nie byc łożysko ale bedziesz miał chociasz poszlake która strona.
adiwol2003
temat łożysk przerobiłem w listopadzie, opony nowe cały komplet, sam już nie wiem z tego co czytałem to wydaje mi się, że przegub tylko nie wiem czy wewnętrzny czy zewnętrzny...
Jeżeli puknie tylko raz przy mocnym skręcie kierownicą to powinieneś sprawdzić poduszkę amora z łożyskiem.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ale kolego mówisz o skręci i jeździe czy samym skręcie.. Tak łożyska w kolumnach też bym sprawdził.
adiwol2003
ok., dzięki chłopaki sprawdzę łożyska i napisze, pozdrawiam..
ja miałem takie stukanie ,wymieniłem łożyska amorów i po kłopocie
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
adiwol2003
no wszystko ok., ale jak najlepiej sprawdzić te łożyska? może ktoś podpowie...... dzięki...
otwórz maske i tam będziesz je widział, ale u mnie wygladaly na OK.. a w srodku sie posypaly zreszta takie lozysko nie sa duzym kosztem jedno ok 20 zl
pozdrawiam
pozdrawiam
adiwol2003
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: przy skręcie w prawo jednorazowe puknięcie
crashmax pisze:otwórz maske i tam będziesz je widział, ale u mnie wygladaly na OK.. a w srodku sie posypaly zreszta takie lozysko nie sa duzym kosztem jedno ok 20 zl![]()
pozdrawiam
czy stukniecie wystepowało pojedyńczo u ciebie ?
u mnie wystepowalo to przy skrecie w jedna strone bylo takie"pum"
ale po wymianie lozysk amorow ucichlo wszystko
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
u mnie występuje cos podobnego jest taki strzał jakby ktos walnoł młotem 5kg w koło ale zaczne od łożysk i poduszek amorów
ja jak sie wzielem za wymiane to cale zawiesznei wymienilem z przodu gumy ,sworznie,koncowki ,gwintowane zawiesznie wsadzilem
no i te lozyska amortyzatorow wymienilem bo one byly przyczyna
