webasto przestało działac
czesc koledzy mam pytanko , bo mam w swoim golfie webasto , ktore do tej pory działało bez zarzutu , a teraz mam taki problem ze jak je wlacze to nie ogrzewa mi wnetrza normalnie je slychac jak wczesniej , spaliny sie wydobywaja jak wczesniej tylko nie grzeje , dodam jeszczze że wąż co idzie do nagrzewnicy jeden jest gorący , a drugi zimny czyli palnik , piecyk raczej ok
- don vittorio
- rock n roll
Sprawdź pompkę obiegową.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam włacze sie w temat bo nie chce kolejnego otwierać sprawdzałem przed chwilka webasto z golfa mk2 i nie wiem co jest nie tak niby odpala paliwo samemu muszę lać bo cos nie tak z pompka spaliny sa bo czuc a wogole nie grzeje taki filmik ponizej sorki ze taki ciemny
" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- don vittorio
- rock n roll
Spróbuję Tobie coś pomóc, bo sam montowałem u siebie w MK3. Z tym że tak:
1) filmik naprawdę ciemny i nic nie widać; zrób jeszcze raz z dobrym oświetleniem.
2) co z tą pompką paliwową; jak podajesz paliwo?
3) jakie masz to ogrzewanie (Eber, Wbasto...) i typ
4) co to za moduł w 37sek filmu
Ja mam wrażenie że to orzewanie wogóle nie odpala. To odgłosy na początku to przedmuch wstępny przed odpaleniem, ale skoro mówisz że czuć spaliny
. Ten film trwa za krótko aby ocenić czy webasto działa. Jak będziesz robił nowy to min 3min.
- majekMK2
Re: webasto przestało działac
ok zrobię kolejny filmik jutro lub we wtorek pierwsze sie załącza kontrolka potem tyka cos w sterowniku słychać na początku a potem tak jakby w webasto co sie załącza wiruje jakby pompowałodon vittorio pisze:Spróbuję Tobie coś pomóc, bo sam montowałem u siebie w MK3. Z tym że tak:
1) filmik naprawdę ciemny i nic nie widać; zrób jeszcze raz z dobrym oświetleniem.ok zrobie teraz na dniach bo przez weekend brak czasu
2) co z tą pompką paliwową; jak podajesz paliwo?paliwo podaje tak ze mam większa rurkę wpięta i wlałem tam szczykawką paliwo i sobie na spokojnie bierze
3) jakie masz to ogrzewanie (Eber, Wbasto...) i typjutro wyciągnę z auta instrukcje i ci podam
4) co to za moduł w 37sek filmu sterownik to tak na poczatku tyka w nim
Ja mam wrażenie że to orzewanie wogóle nie odpala. To odgłosy na początku to przedmuch wstępny przed odpaleniem, ale skoro mówisz że czuć spaliny. Ten film trwa za krótko aby ocenić czy webasto działa. Jak będziesz robił nowy to min 3min.
Były golfik:/
