[mk4] Przycisk hamulca ręcznego R-line? Ktoś montował?
[MkIV] Przycisk hamulca ręcznego R-line ? Ktoś montował
Co do montowania to zdejmujesz z przycisk z nowego i zakładasz na stary bo zapewne pasuje. Ja w swoim mk4 się często tym przyciskiem bawię i tam też jest taka krzyżykowa końcówka bo kilka razy przycisk odpadł
Co do wyglądu to wątpie czy ktoś takimi bzdetami sobie głowę zawracał
Moje BYŁE mk4:viewtopic.php?t=326999
Moje aktualne SLK 200 viewtopic.php?f=169&t=492094&p=5904624#p5904624
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Jest to przycisk ze szczotkowanego alu tak jak wszystkie elementy alu w golfie R32. Normalnie jest chromowany.
Wymiana raczej jest prosta.
Właśnie jestem na etapie montażu tego bo też przeszkadza mi ten chrom.
Niestety, też myślałem że to aluminium szczotkowane, a to jest plastik, tylko że w identycznym kolorze jak aluminium w reszcie auta.
Ostatnio zmieniony pn sty 17, 2011 20:21 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxxPALUCHxxx
a moze ktos podpowie jak to wymontowac? albo mocniej skrecic...
bo to jedyna rzecz ktora mi trzeszczy podczas jazdy..denerwuje mnie okropnie
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Ściągnij tylną część tunelu żeby dostać się do śrub od dźwigni ręcznego. Jak wyciągniesz całą dźwignię ręcznego to dopiero wtedy będzie mógł najprościej ją rozebrać i sprawdzić co ci nie pasuje.
- xxxPALUCHxxx
Re: [MkIV] Przycisk hamulca ręcznego R-line ? Ktoś montował
bede musial to sprawdzic...myslalem ze jest na to prostszy sposob zeby skrecic ten "przycisk" od recznego hamulca..Diagi pisze:Ściągnij tylną część tunelu żeby dostać się do śrub od dźwigni ręcznego. Jak wyciągniesz całą dźwignię ręcznego to dopiero wtedy będzie mógł najprościej ją rozebrać i sprawdzić co ci nie pasuje.
ale widze ze bez rozbierania tunelu i wykrecania podlokietnka sie nie obejdzie
witamDiagi pisze:Ściągnij tylną część tunelu żeby dostać się do śrub od dźwigni ręcznego. Jak wyciągniesz całą dźwignię ręcznego to dopiero wtedy będzie mógł najprościej ją rozebrać i sprawdzić co ci nie pasuje.
czy moze ktos bardziej szczegołowo opisac jakie po kolei czynnosci zrobic trzeba aby dostac sie do tego przycisku recznego ???
pozdrawiam
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
są 2 sposoby
albo wyciągasz sam przycisk, można go jakoś wydłubać i założyć nowy albo zakładasz cały mechanizm od nowa (plastik ze sprężyną)
w drugim przypadku trzeba ściągnąć środkowy tunel, odkręcić ręczny z podłogi i wtedy masz już wszystko widoczne ważne - bo tam jest taka metalowa blokada, musisz to odgiąć bo inaczej nie wyciągniesz starego plastiku. Jest gdzieś temat użytkownika TomekGD czy jakoś tak jak to dokładnie wymienić.
KonradzikIV pisze:są 2 sposoby
wlasnie bardziej interesuje mnie wlasnie wymiana samego przycisku bez rozbierania tunelu
wie ktoś dokładnie jak wyciągnąć sam przycisk ???
Odświeże nieco kotleta.
Mój przycisk ręcznego nadaje się tylko i wyłącznei do wymiany, bo zszedł z niego cały chrom i teraz jest w kolorze kości słoniowej ( na bogato
). Doszedł może ktoś do tego, jak się z tym uporać bez rozbierania tunelu?
Re: [mk4] Przycisk hamulca ręcznego R-line? Ktoś montował?
Archeolog kopał i wykopałrombinik pisze:Odświeże nieco kotleta.
Przycisk jest "na wcisk"-pociągnij i wyjdzie .
