Mrygający czujnik
lukaszek1235
Mrygający czujnik
Witam! Otóż mam taki problem niewiem czym to jest spowodawane. Czujnik temperatury płynu chłodzącego nie pokazuje temperatury i cały czas mryga.. Wymieniałem cały trójnik gdyż został pękniety,i przy okazji kupiłem 3 nowe czujniki czarny,czerwony i niebieski , wymieniłem i dalej dzieje się to samo. dodam że przed wymianą trójnika wskaźnik też mrygał i niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany... Proszę o pomoc!
- seba198666
Mrygający czujnik
nie wiem czy w dwójce jest kostka przy zbiorniczku płynu ale w golfie 3 kontrolka od temperatury mruga jesli w zbiorniczku jest za mało płynu chłodniczego
seba
lukaszek1235
Re: Mrygający czujnik
Właśnie chodzi o to że płyn mam uzupełniony. Niedawno wymieny , przed wymianą było to samo
- seba198666
Mrygający czujnik
a masz czujnik przy zbiorniczku. jesli tak to spróbuj styki psiknąć wd 40 przy zbiorniczku i kostce jesli nie pomoze to pewnie ten czujnik sie uszkodził. a sprawdzisz tak. jesli masz ten czujnik wypnij kostke i wez np spinacz biórowy i włóż konce spinacza w kostke jeden koniec w jeden styk a drugi koniec w drugi styk. jesli to wina tego czujnika juz nie bedzie mrugało
seba
