jakie kolory sterowania centralnym zamkiem
mody1
Post autor: mody1 » ndz sty 16, 2011 23:48
Witam,będę zakładał alarm w golfie, aby nie naruszać wszystkich kabli wychodzących z drzwi kierowcy,szukam podpowiedzi jakie kolory do z wiązki drzwi kierowcy,to sterowanie centralnym zamkiem.Jak sie nie mylę,to zamk. i otwar. są sterowane masą,
Jeśli ktos wie kolory i lokalizację pozostałych przewodów,to z góry dziękuję,potrzebuję:
1.kierunek lewy
2.kierunek prawy
3.zamek otwórz
4.zamek zamknij
5.plus po zapłonie
6.stały plus
7.krańcówki drzwi (wszystkie sa na jednym przewodzie? )
gdzie najwygodniej przejść przez ścianę grodziową do komory silnika,najmniej inwazyjnie
Centralke chce ulokować pod kierownicą,więc na tych wiązkach mi zależy
Z góry dziękuje za wskazowki
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 17, 2011 00:12
1 czarno-biały.
2 czarno-zielony.
3 zielony.
4 szary.
5 czarno-żółty (tylko z elektryką szyb).
6 czarno-czerwony.
7 brązowo-białe
Uwaga co do punktu 5: na przewodzie który podałem, napięcie zanika przy kręceniu rozrusznikiem a innych do drzwi nie ma. Dla alarmu może on być nieprzydatny, polecam pobrać od kostki stacyjki lub skrzynki bezpieczników (Q/04, X/04, D/9, D/11) w/g opisu
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
kolory czarne.
Przejść ścianę grodziową najlepiej jest razem z kablami wiązek do przodu, wymaga to opuszczenia troszkę w dół skrzynki bezpieczników; ale warto, jest później to ładnie wykonane.
mody1
Post autor: mody1 » pn sty 17, 2011 22:59
Wielkie dzięki
mody1
Post autor: mody1 » ndz kwie 10, 2011 22:10
Mam kombika i krańcóka tylnej klapy jest osobno,czyli nie szary jak pozostałe drzwi,podejrzewam,że standardowo kabel leci lewym progiem.Więc jak ktoś kojarzy kolor za wiązką bezpieczników,to proszę o podpowiedź,żeby zaosszczędzić szukania.
Tak poza konkursem,znalazłem BRĄZOWO-BIAŁY z krańcówek drzwi luzem z kostką -nie wpięty,za bezpiecznikami,światło działa normalnie w wnęrzu,więc pytanie ; czy to jakaś dodatkowa intalacja jakby było więcej dupereli,albo coś nie podpięte?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 11, 2011 23:50
mody1 pisze:sterowane masą,
plusem
I jeśli nie chcesz się męczyć przy skrzynce bo niewygodny dostęp masa kabli itd, to bardzo łatwy dostęp jest przy pompce centrala w bagażniku. Plus stały i po zapłonie (czarno biały - bez X) oraz kable sterujące pompką szary i zielony oraz masa są we wtyczce pompki. Do kierunków blisko, do krańcówek drzwi blisko . Zostanie ci puszczenie kabli progiem do syrenki jeśli ma być pod maską i do krańcówki klapy silnika o ile będziesz ją zakładał, no i do czujników ruchu w kabinie ew.
mody1
Post autor: mody1 » śr maja 11, 2011 22:51
No mam ju częściowo połączone pod skrzynką i trochę za późno, aby przepinać do tyłu,trochę się przeciągnoł montaz, bo czasu brak, ale lada dzień ruszam dalej,
Pytanie w sprawie krańcówki tylnej klapy aktualne. jaki kolor i czy leci,prawą czy lewą stroną,moze jest gdzieś w skrzynce bezpieczników
Wróć do „Elektryka”
