Korekcja dawek i nie tylko.
Witam wszystkich po długiej nieobecności. Nie zaglądałem tutaj bo z golfikiem nic się nie działo. dzisiaj podpiąłem się DOMINATOREM VW pod złącze diagnostyczne i zaglądając do bloku 013 od korekcji dawek tam wszędzie są zera. sprawdziłem kąt wtrysku to wacha się od 47 do 54(zaleznie od temp. silnik zaczął mi wibrować dlatego podłączyłem interfejs. jutro bede czyścił n75 bo mam notlaufa po przekroczeniu 3tyś obr. na 4 biegu. Moje pytanie jest takie : dlaczego nie widać korekcji dawek?? aha przy prubie logowania się kodem 12233 wywala mnie do menu głównego i nici ze zmiany wartości. proszę o pomoc. Z góry dzięki. i jeszcze jedno. patrząc na ciśnie nie doładowania gdy na miejscu przygazuję to wchodzi az na ponad 1400mbar czy to nie za dużo??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259325
Re: Korekcja dawek i nie tylko.
Korekcje sprawdzamy na rozgrzanym z wyłaczonymi odbiornikami im bliżej zera tym lepiejaregus pisze:Witam wszystkich po długiej nieobecności. Nie zaglądałem tutaj bo z golfikiem nic się nie działo. dzisiaj podpiąłem się DOMINATOREM VW pod złącze diagnostyczne i zaglądając do bloku 013 od korekcji dawek tam wszędzie są zera. sprawdziłem kąt wtrysku to wacha się od 47 do 54(zaleznie od temp. silnik zaczął mi wibrować dlatego podłączyłem interfejs. jutro bede czyścił n75 bo mam notlaufa po przekroczeniu 3tyś obr. na 4 biegu. Moje pytanie jest takie : dlaczego nie widać korekcji dawek?? aha przy prubie logowania się kodem 12233 wywala mnie do menu głównego i nici ze zmiany wartości. proszę o pomoc. Z góry dzięki. i jeszcze jedno. patrząc na ciśnie nie doładowania gdy na miejscu przygazuję to wchodzi az na ponad 1400mbar czy to nie za dużo??
no tak ale gdy chcę zmieniać wartości w adaptacjach to pokazuje ze ta funkcja nie jest obsługiwana. co do dawek to miałem wszystkie odbiorniki wyłączone ale wskazywało cały czas o.ooo na każdym cylindrze. Widzę kolego że jesteś specjalistą w tej dzidzinie więc wytłumacz mi krok po kroku jak zwiększyć\zmniejszyć dawkę paliwa oraz obroty iegu jałowego
Ostatnio zmieniony ndz sty 16, 2011 23:36 przez aregus, łącznie zmieniany 1 raz.
Zeby zmieniać wartości w adaptacjach musisz miec pełna wersje vaga a nie demo, niektóre elementy w demo są zablokowanearegus pisze:no tak ale gdy chcę zmieniać wartości w adaptacjach to pokazuje ze ta funkcja nie jest obsługiwana. co do dawek to miałem wszystkie odbiorniki wyłączone ale wskazywało cały czas o.ooo na każdym cylindrze
ja nie robię tego vagiem tylko dominatorem vw identycznym jak ten http://allegro.pl/skaner-dominator-vag- ... 98548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kilka lat tmeu to odsprzedałem bo miałem właśnie problemy z komunikacja i brak czytelnych i zrozumiałych logów, dobre jest do kasowania i czytania błędów. Teraz mam oryginał http://www.vag-tech.pl/infopage.php?id=11" onclick="window.open(this.href);return false; i obsługuje wszystkie auta grupy vag do 2010r wg mnie super działa, nigdy nie było problemu z komunikacją.aregus pisze:ja nie robię tego vagiem tylko dominatorem vw identycznym jak ten http://allegro.pl/skaner-dominator-vag- ... 98548.html" onclick="window.open(this.href);return false;
witam. udało mi się wczoraj zwiększyć obroty silnika i zmienić dawkę paliwa ale ciągle nie mogę zobaczyć korekcji dawek. nic tylko trzeba kupić interfejs pod laptopa bo dominator chyba tego nie ogarnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
