Nowe wycieraczki przednie skrzypia
Grzegi Siedlce
Witajcie może ktoś z kolegów poradzi mi co mam zrobić. Otóż kupiłem komplet dobrej marki wycieraczek na przednią szybę i po zamontowaniu jedna z nich a konkretnie od strony kierowcy skrzypi i przy powrocie zamiast zbierać to rozmazuje wode. A powiem z góry że odpata to że to wina pióra bo już 2 razy je odmieniałem oraz to że szyba za sucha bo nawet podczas ulewy mam to samo. Slyszałem że coś tam jakiś kąt się ustawia na piórku. niemam pojęcia. czekam na propozycje. z góry dzieki i pozdro
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 09:11 przez Grzegi Siedlce, łącznie zmieniany 2 razy.
r30q
zobacz czy ramie wycieraczni nie jest przygiete w ktoryms miejscu i czy jest tak jak potrzeba. swoja droga to sa takie preparaty silikonowe do smaroawania szyb min. po to zeby wycieraczki chodzily jak nalezy. napisz czy miales zmieniana szybe w swoim VW ?
pozdr.
pozdr.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Grzegi Siedlce
To w takim układzie jak to sprawdze ? wiem tylko że na wycieraczce jest pionowa strzałka montażu. i zamontowałem jak trzeba. sam niewiem co to jest. tak mnie denerwuje to "rypanie " że szokr30q pisze:napisz czy miales zmieniana szybe w swoim VW ?
Tak była wymieniana na nową w 2000 roku.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 20:44 ]Może przy zbieraniu koniec pióra skierowany jest (ustawia się) do dołu. Nie ustawia się prawidłowo w stosunku do położenia ramienia wycieraczki.
Poprostu podegnij cale ramie wycieraczki(albo samo mocowanie piora) tak aby kat miedzy szyba i piorem troche sie zmienil
ciezko to wytlumaczyc ale jak popatrzysz z boku na pioro to jest to taki listek skierowany prawie prostopadle do szyby, jesli wycieraczka skrzypi wystarczy zmiana tego konta i powinna przestac, czesto nawet zamiast wycierania wycieraczka "skacze" po szybie wtedy takie podginanie pomaga
najlepiej uzyc do tego 2 par kombinerek i podginac ramie miedzy nimi zeby nie uszkodzic reszty wycieraczki, nie trzeba duzo czasem naprawde minimalny ruch wystarczy
Grzegi Siedlce
czyli poprostu delikatnie przegiąć samą wycieraszkę ? tylko jeżeli wiesz odchylęje od szyby to w lewo czy w prawo mam to odgiąć ?? bo niezbyt rozumiemmaverik pisze:jesli wycieraczka skrzypi wystarczy zmiana tego konta i powinna przestac, czesto nawet zamiast wycierania wycieraczka "skacze" po szybie wtedy takie podginanie pomaga
michal_thcv
Miałem podobny problem, i tak jak niektórzy z was piszą wystarczy wygiąć wycieraczkę, tak, aby po zdjęciu pióra ten metal, na który zakłada się wycieraczkę, ta końcówka jest zagięta w literę U to ona ma swoją powierzchnią idealnie przylegać do szyby - ciężko to wytłumaczyć, wygięcie tej wycieraczki wcale nie jest takie proste trzeba użyć trochę siły. Chodzi o to, aby piórko wycieraczki ustawiało się pod kątem prostym do szyby po to, aby ta wycieraczka pracowała a u Ciebie wygląda to tak, że ona w jedną stronę zbiera, bo się kładzie tak jak powinna a w drugą nie może się ta gumka odwrócić i występuje taka sytuacja, że: drży, skacze, piszczy, trzeszczy. Mam nadzieje, że udało mi się wytłumaczyć jak z tym wygięciem ma to być.
Co wy macie za wycieraczki? Przecież pióro wycieraczki zamontowane na tym "U" ma możliwość dopasowania się do płaszczyzn szyby (jest ruchome w płaszczyźnie równoległej do ramienia wycieraczki wynika z tego, że równoległej do osi podłuźnej pióra wycieraczki), chyba, że codzi o dogięcie (skręcenie) "U" w płaszczyźnie prostopadłej do osi pióra wycieraczki.
Grzegi Siedlce
Witam Wszystkich. Tak sobie poczytałem pościk, bo miałem taki sam problem z nowymi wycieraczkami, powyginałem trochę i narazie pomogło. Pojawił się jednak inny PROBLEM:(
Okazało się, że z takiego skaczącego pióra wyskoczyła aluminiowa podstawa i porysowała mi NOWIUTKĄ szybę zanim się zdążyłem zorientować. Kuuuuzzzzwaaa chyba się potne tym pióreczkiem!! Czy macie na taką ryse jakąś radę??
Pozdravwiam
Pozdravwiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
