Problem z wycieraczkami
witam wszystkich użytkowników posiadam MK2 1,6 TD z 1986r i mam z nim mały problem. polega on na tym ze 1 jak i 2 beg wycieraczek działa prawidłowo tylko cały knif polega na tym ze jak chce włączyć spryskiwacz żeby popsikać sobie przednią szybę powinienem pociągnąć wajchę do kierownicy i gdy to robię pompka wcale nie działa a gdy popchnę ja w stronę deski rozdzielczej to zaczyna psikać przód a nie tył i włącza się tylna wycieraczka ale jej system czasowy. co mam zrobić żeby wszystko działało poprawnie???? z góry dzięki za szybką pomoc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
kwach89, poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=375854" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak poza tym ktoś zmienił plus i minus zasilanie pompki spryskiwacza dlatego podaje płyn na przednią szybę zamiast tylnej
jak go kupiłem jakieś 2,5 miecha temu to się na początku załamałem i już go miałem całego palnikiem pociąć od początku tak miał jak pytałem się było właściciela to mówił mi ze nic przy nim nie robił oprócz lania ropy i oleju to już możecie sobie wyobraził jak wyglądał
a mam jeszcze jedno pytanie czy przekaźnik 72 odpowiada tylko za tylną wycieraczkę czy przednią także a jeśli nie to jaki odpowiada za nią bo jak oglądałem magiczna skrzynkę bezpiecznikową to w prawym górnym rogu to chyba miejsce 6 jest wstawiona mosiężna blaszka w kształcie L i tyle
z góry dzięki za odpowiedz
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Po pierwsze - jeśli w gnieździe 6 jest blaszka jest to starsza wersja instalacji i tego się będzie trzeba trzymać. Blaszka jest stosowana do przepływu prądu na sygnał dźwiękowy, trąbkę; jesli jest jedna to jest blaszka, a jeśli są dwa sygnały razem to jest przekaźnik 53.
Przekaźnik 72 jest tylko od tylnej wycieraczki (gniazdo 11), od przedniej jest 19 w gn. 10 (no, chyba że Golf w wersji Specjal
to 99).
ok dzięki wielkie jutro rano sobie sprawdzę czy wszystko będzie działało poprawnie
