Drzwi pasażera otwierają się raz na jakiś czas
Witam,
mam takowy problem i nie wiem czy jest on tutaj popularny czy jestem ewenementem.
Wciskam przycisk na pilocie raz to otwierają mi się tylko drzwi kierowcy, wciskam przycisk szybko 2 razy to otwierają się wszystko, tylko myk jest taki, że drzwi pasażera otwierają się raz na 5 otwierań. zazwyczaj podchodzę do auta i są zamknięte. Z pilota zamknę otworze zamknę otworze parę razy i się otwierają, ale później bywa problem, żeby się zamknęły.
Dodam tylko że w drzwiach za każdym razem słyszę, że siłownik działa bo coś tam pracuje, aczkolwiek nie otwiera.
Ma ktoś jakaś mądrą radę?
Dopisze jeszcze, że widoczne elementy w drzwiach popsikałem smarem silikonowym, ale nic nie dało.
Michał
Michał
Masz zakodowaną centralke na tzw "selektywny c.zamek" Wtedy właśnie 1 klikniecie otwiera drzwi kierowcy, a dwa klikniecia pozostałe. Tyle że powinno to za każdym razem działać. Podpinałeś Vag ? Jakieś błędy były ?
Numquam Desperaveris...
Jeszcze nie, ale skoro może to wyskoczyć na Vagu to muszę to jak najszybciej ogarnać bo tu niby chce się być gentelmenem i otwierać kobiecie drzwi a one się nie otwierają
Skoro się nie otwierają to znaczy że kobieta nie dla Ciebie
Spróbuj z jakąś inną,jak się otworzą to masz rozwiązanie
Coś w tym może być
ale jest to bardzo upierdliwa sprawa.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
mam takie same ustawienie tyle że u mnie one działają, może po prostu masz słabe baterie albo za szybko bądź za późno drugi raz klikasz pilotem
Re: Drzwi pasażera otwierają się raz na jakiś czas
vag podpiety - bledow brak
przelaczylismy w normalny tryb czyli 1 przycisniecie otwiera wszystkie drzwi i problem nadal wystepuje
wrocilismy do selektywnego czyli 1 pykniecie tylko kierowca, 2 szybkie wszsytkie drzwi i tylne otwieraja sie zawsze a przednie pasazera raz na kilka otwierań.
podeslalby ktoś prosze manual jak rozebrac drzwi? bo moze gdzies jakis kabel niekontaktuje albo cos.
dilmon
Mam ten sam problem. Czy udało się Tobie dowiedzieć o co z tym chodzi ?
