MkIII 1Z Ciężko odpala
misiekk88
Post autor: misiekk88 » sob sty 15, 2011 15:35
Witam! Pacjent to golf III Tdi 1z 94r. Auto miało czyszczony,oraz uszczelniany nastawnik,czyszczony n75 , egr i dolot. Wymienione były 4 nowe świece żarowe. Problem polega na odpalaniu, kontrolka od świec normalnie się zapala i gaśnie szybciej lub wolniej, zależy od temp na zewnątrz. Po przekręceniu kluczyka, motor długo kręci, kiedy w końcu załapie chodzi nierówno, telepie nim i puszcza chmurkę, trwa to ok2-3sekund i słychać jakieś cyknięcie,takie jak od sterownika świec żarowych, po tym auto normalnie wchodzi na obroty i pracuje równiutko. Dawki, kąty itp itd były ustawiane, chyba że może to wina złej dawki rozruchowej?? Proszę o jakąś pomoc i z góry dziękuje :pub:
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 15, 2011 16:52
musisz podpiąc pod vaga. pierwsze co do sprawdzenia to kąt wtrysku w grupie 000 drugie pole od lewej na nagrzanym silniku powinien wynosić kolo 50. pewnie zle ustawiony, za poźny co powoduje takie właśnie problemy z odpalaniem. przy okazji sprawdz czy sa jakies błedy
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 15, 2011 16:58
na ciepłym silniku tez tak ciezko pali??? jesli nie to dawka startowa ok
seba
misiekk88
Post autor: misiekk88 » sob sty 15, 2011 17:28
Na ciepłym pali w miarę wporządku,2-3 obrót, więc bez rewelacji. Błędów nie ma żadnych, a tych bloków nie mogę zlogować bo nie mam pełnej wersji vaga :grrr:
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 15, 2011 20:59
i jak sprawdziłes
seba
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 16, 2011 01:41
a może czujnik temp paliwa w nastawniku padł,bo to też częsta przyczyna w autach grupy vag zauważyłem...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Mako
Post autor: Mako » ndz sty 16, 2011 10:18
rozrusznik w jakim stanie ?
powietrze w przewodach paliwa jest ?
akumulator ?
misiekk88
Post autor: misiekk88 » ndz sty 16, 2011 14:01
Powietrza brak, aku prąd daje idealnie, rozrusznik też pracuje wzorowo. Jutro pobawie się vagiem i posprawdzam kąt i dawke.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz sty 16, 2011 16:02
sprawdź jak z czujnikiem temp paliwa,bo może podawać nie taką jak potrzeba i też tak będzie ciężko palił na zimnym i nierówno chodził
misiekk88
Post autor: misiekk88 » ndz sty 16, 2011 19:35
Ten czujnik jest gdzieś na wierzchu??
seba198666
Post autor: seba198666 » ndz sty 16, 2011 19:52
nie jest w pompie wtryskowej. a sprawdza sie go tak. nie odpalaj auta. podłaczacz vag wchodzisz w silnik i w blokach pomiarowych sprawdzasz wskazania czujników. temperatura paliwa,temperatura płynu chłodzącego oraz temperatura powietrza w układzie dolotowym powinny miec takie same lub bardzo zbliżone wartości np gdy samochód stoi na zewnątrz i jest 5 stopni. to te wszystkie czujniki powinny pokazywać temp w okolicach 5 stopni. tylko samochód nie moze być odpalany. najlepiej po nocy to zrobic
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
