[mk3]Reflektor Hella Celis paruje. Poradźcie coś.
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
W moim MK3 mam reflektory Hella stylizowane na Golfa 4. Wczoraj wracałem z Monachium i całą drogę lał deszcz. Dziś rano wszedłem do garażu i zauważyłem że prawa lampa jest cała mokra wewnątrz. Nie wiem co zrobić. Czy osuszyć lampę i zasilikonować całą powierzchnię przylegania klosza czy może wywiercić otwór (nie wiem gdzie zresztą) aby para miała ujście. Poradźcie coś bo biednie ta lampa wygląda teraz i szkoda odblasków.
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 22:17 przez Kris-THC, łącznie zmieniany 1 raz.
podam ci mój przepis na ten ból który miałęm zastosowałem i sie sprawdził
co potrzebne:
- nóż do tapet mały
- rozcieńczalnik NITRO
- silikon
- suszarka do włosów
- płyn do naczyń
- weź nóż do tapet i pod kontem wytnij delikatny rowek najpierw nożem po jednej stronie potem po drugiej żeby wyszedł ci mniej więcej na kształt litery V jest to ciężkie do roboty ale warte zachodu
- następnie rozcieńczalnik (nitro lub pochodne) i przemyj całe to miejsce żeby udtłuścić żeby później przylegał do tych miejsc
- weź potem suszarke do włosów i lekko podgrzewaj ten silikon kawałek po kawałku i nakładaj w miejsce gdzie rozgrzałeś nową warstwe silikonu po nałożeniu umocz palec w ludwiku ( płyn do naczyń. powód: żeby silikon zostawał tam gdzie jest a nie na palcu oraz żeby ładnie sie rozprowadzał )
CZAS PRACY: 1,5 godziny na sztuke
Powodzenia
co potrzebne:
- nóż do tapet mały
- silikon
- płyn do naczyń
Powodzenia
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Chyba skumałem o co chodzi. Czyli nacięcie wykonać po obwodzie lampy na powierzchni przylegania szkła i obudowy reflektora. Sprawdzę ten patent. Z tym ludwikiem to chyba trafiłeś w dziesiątkę bo silikon będzie się lepiej rozprowadzał. Dzięki. Co do otworów BvLin3K to czytałem na naszym forum że pomagają w odparowywaniu reflektora i należy je wykonać chyba obok żarówek ale zastanawia mnie ten pomysł bo po co coś uszczelniać żeby zrobić dziurę :niewiem:
BvLin3K pisze:GTomek, ni cholery nie zrozumiałem o co chodziGdzie te otwory, po co, co suszyć, gdzie kłaść silikion... ??
DOKŁADNIEKris-THC pisze:Czyli nacięcie wykonać po obwodzie lampy na powierzchni przylegania szkła i obudowy reflektora.
- hellweaver
Re: [mk3]Reflektor Hella Celis paruje. Poradźcie coś.
A masz założoną tą gumową nakładkę od strony mocowania żarówki tak aby woda ani wilgoć nie dostawaly się do reflektora ? może i głupie pytanie ale niektórzy przy wymianie żarówki zapominają założyć gumę spowrotem.Kris-THC pisze:W moim MK3 mam reflektory Hella stylizowane na Golfa 4. Wczoraj wracałem z Monachium i całą drogę lał deszcz. Dziś rano wszedłem do garażu i zauważyłem że prawa lampa jest cała mokra wewnątrz. Nie wiem co zrobić. Czy osuszyć lampę i zasilikonować całą powierzchnię przylegania klosza czy może wywiercić otwór (nie wiem gdzie zresztą) aby para miała ujście. Poradźcie coś bo biednie ta lampa wygląda teraz i szkoda odblasków.
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
