[mk2]caly czas mryga kontrolka od wody
samar
Post autor: samar » ndz lut 19, 2006 19:35
to chyba czujnik ktos wie ggdzie on jast czy to nie czujnik troche denerwujace to czerwone swiatelko
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 20:28 przez samar, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 19, 2006 19:37
Dolej płynu do zbiorniczka-kontrolka lubi mrygać jak jest go mało.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz lut 19, 2006 23:24
u mnie jak płynu jest mało to wskazówka wychyla się do maksa =]]]
ale tu to fakt płynu musi być mało a jesli jest ok to sprawdz czy wszystko jest ok z przewodami i czujnikiem poziomu płynu to ten w zbiorniczku wyrównawczym
Obrazek Obrazek
greg
Post autor: greg » pn lut 20, 2006 00:49
1. czujnik w zbiorniczku wyrównawczym - podmienić i czy ok. 2. podobny objaw też był przy uszkodzeniu 1 ścieżki na folii licznika - jeśli grzebałeś przy liczniku też to może być przyczyną.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 00:53
po 1 sprawdz czy jest stan .. po 2 sprawdz czy kostka do zbiorniczka jest docisnieta..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn lut 20, 2006 17:26
Spróbuj zrobić tak:
Gdy silnik będzie zimny , wsadź kluczyk do stacyjki, przekręć raz, policz do trzech i uruchom silnik. Jeśli wszystko jest z czujnikami i elektryką ok to kontrolka normalnie powinna zgasnąć. Ja też mialem kilka razy taki motyw, że kontrolka wody mrugała i problem polegal na procedurze zapalania silnika. Dodam, że mam silnik EZ bez kompa i nie mam pojęcia co to za czary z tą kontrolką :)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lut 23, 2006 13:49
u mnie podobny problem byl z kontrolka wody , ale okazalo sie ze kostka od licznika poluzowala sie , aha i do tego jak zaczela mrugac to wskazowka szla na maksa.
Zyj kolorowo :)
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » czw lut 23, 2006 14:02
Powiem tak-ten typ tak ma...
Fabik
Post autor: Fabik » czw lut 23, 2006 18:16
miałem ten sam problem i długo z tym walczyłem i to samo miał kolega w passacie skonczyło sie na tym ze wyciagnelismy cała konsole i poprostu odłączylismy diode przerywajac sciezke.
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 23, 2006 21:26
Fabik pisze:miałem ten sam problem i długo z tym walczyłem i to samo miał kolega w passacie skonczyło sie na tym ze wyciagnelismy cała konsole i poprostu odłączylismy diode przerywajac sciezke.
mysle ze to bledne wyjscie... bo keidys braknie ci plynu i przegrzejesz silnik!!!
flatron316
Post autor: flatron316 » czw lut 23, 2006 21:33
Dolej płynu jak nie pomoże to sprawdż bezpiecznik wentylatora chłodnicy a potem sam wentylator
flat
Babkar
Post autor: Babkar » czw lut 23, 2006 21:37
ja mam tez taki problem ale ta lampka nie mryga caly czas tylko dopiero jak zapale swiatla to zaczyna mrygac i tez nie moge rozgrysc co to jest:/
Kupie silnik do MK II 1.8 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
