Wymiana płynu chłodzącego
- mateusz889
Witam! Musze wymienic plyn w chlodnicy. Mam pytanie co sie dzieje z plynem ktory zostaje w małym obiegu, gdy spuszczam plyn z zimnego silnika? Czyli teraz gdy zostala resztka w małym obiegu powinieniem dolac wody destylowanej do max, zagrzac auto i spuscic uwazajac zeby sie nie poparzyc reszte tego starego plynu, i zalac nowy plyn? Dobrze mysle?
Drugie pytanie, Czy przeplukujac wlewajac wode destylowana bez zadnego plukacza nie rozszczelnie ukladu?
- janek1350
- VW MANIAK
Ja jak wymieniałęm płyn to zagrzałem silnik do 90stopni i dolny wąż wyjołem szybkim ruchem aby sie nie poparzyć a potem odkręciłem korek od zbiornicza wyrównawczego i cały płyn zszedł do kropli.
- Paweł Marek
mateusz889, napisz typ silnika zgodnie z regulaminem albo zsyp, trochę się różni wymiana zależnie od silnika.
- mateusz889
Silnik 1.6 rf Tylko problem jest w tym ze musialem spuscic plyn poniewaz gaznik do regeneracji oddalem i resztka siedzi pewnie
- Paweł Marek
odepnij wszystkie weże od pompy, czyli zarówno dolny od chłodnicy jak i drugi. Płyn wówczas zleci w całości z wyjątkiem małej ilości z nagrzewnicy i nie masz żadnego problemu
- mateusz889
- mateusz889
Jeszcze jedno pytanie. Czy jezeli spuscilem plyn z duzego i malego obiegu. To co z kwestia nalewania nowego. Termostat sie zamknie i nie bede mogl wlac plynu do malego obiegu. Czy chwilowy brak plynu w malym obiegu niczemu nie zaszkodzi?
- Paweł Marek
Nie. Po otwarciu termostatu wskutek rozgrzania silnika płyn zostanie wpuszczony do chłodnicy i wówczas trzeba go uzupełnić.
- mateusz889
Czyli wlewajac swiezy plyn najpierw zapelniany zostaje maly obieg a po otwarciu termostatu duzy? Dobrze mysle?
lukasz74mu
tak dobrze myślisz ale jak zmieniałeś płyn to są środki do czyszczenia układu... a jak masz spuszczony płyn to najlepiej wlej trochę wody destylowanej weź wąż od zbiorniczka i wydmuchaj resztę... czasem jest trochę syfu który nie wyleci do końca jak tylko się odłączy węże...
- mateusz889
mniej wiecej jaka pojemnosc ukladu? po spuszczeniu z chlodnicy i weza obok pompy (czyli małego obiegu)?
- Paweł Marek
Ok 6 litrów . Używaj proszę też wyszukiwarki to wszystko było wielokrotnie.
- mateusz889
