Kontrolka swiec sie pali pomimo wylaczenia grzania
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt gru 21, 2004 22:28
Witam mam problem swieci mi sie caly czas kontrolka grzania swiec i swiece tez grzeja caly czas jak przekrece zaplon to przekaznik robi pstryk swiece nei grzeja co jest nei tak aha mimo iz przekaznikj po lekkim przekreceniu rozlancza prad na swiecach to kontrolka pokazuje nadal ze grzeja na liczniku.. dodam ze auto stoi w zimnym garazu jakies 2 miesiace instalacja nie uzywaana byla wogole (lekki wypadek i naprawy z tym zwiazane ) POzdrawiam i dzieki za info
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 23:04 przez WRHZ, łącznie zmieniany 1 raz.
czabu
Post autor: czabu » śr gru 22, 2004 01:45
Ja mialem podobne efekty jak padl mi przekaznik grzania swiec (zalala go woda)...
WRHZ
Post autor: WRHZ » pn gru 27, 2004 21:22
Moze jeszcze raz napisze co i jak:
- przekrecam zapolon zapala sie kontrolka grzania swiec, ale nie gasnie i swiece grzeja caly czas
- jak odpale samochod to przekaznik wylancza grzanie zgodnie jak pisza w ksiazce jakies ok 5 sek
- przekaznik sprawdzilem w innej mkII i dziala poprawnie
- akumulator 100% dobry kreci jak glupi
Co to moze byc:
- czujnik temperatury w ktorym miejscu sie znajduje ma ktos moze schemat instalacji jakis fajny do diesla
- walnieta swieca
- czy jest jakis inny przekaznik lub cos ze stacyjka
czabu
Post autor: czabu » pn gru 27, 2004 21:57
Czujnik jesli dobrze pamietam, to jest ten z boku glowicy. Sprawdz czy nie masz jakiegos zwarcia na kablach. Ja bym to obstawial... Ja mialem taki motyw przez pewien czas, ze kontrolka mi sie zarzyla (nie swiecila jak przy grzaniu ale tak tylko na pol gwizdka) po miesiacu samo przeszlo (podejrzewam, ze cos pogrzebalem przy kablach, mialem wtedy faze na grzebanie... ;-) ) Przekaznik odlaczal swiece, wiec olalem sprawe...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn gru 27, 2004 23:17
Ja o takim grzaniu gdzieś czytałem. W Passacie, ktoś miał problem, że cały czas grzało. Wujek mówił, że poprzedni właściciel mógł zmostkować czujnik temperatury, by grzało lepiej w zimę, a dokładniej cały czas praktycznie.
MarcinK.
Post autor: MarcinK. » czw mar 08, 2007 22:37
Witam.
Kontrolka grzania świec Ci się świeci ponieważ najprawdopodobniej będziesz miał spaloną którąś ze świec. Po wymianie na nową wszystko wróci do normy :)
Pozdro
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw mar 08, 2007 22:51
WRHZ, tyle postów na forum i nei wiesz że w dziale technicznym jest dział diesli, i nie precysujesz tematu (a w podpisie masz 2 auta zz różnymi silnikami), przy czym jako swój silnik podaejsz TDI. BTW, widzę, że wszyscy skupili się na dieslu MK2, ja dodam (może chodzi o Ibizę TDI?) że świecenie kontrolki w TDI to nic innego jak 'check engine'. Należy podłączyć i sparwdzić co spowodowało błąd. Następnie naprawić (a nie tylko kasować).
Pozdrawiam.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » pt mar 09, 2007 20:03
mysle ze odkopaliscie baaardzo stary temat koledzy ;) :helm:
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » pt mar 09, 2007 21:02
paww18 pisze:mysle ze odkopaliscie baaardzo stary temat koledzy ;) :helm:
:rotfl: faktycznie, nie zauważyłem sorki WRHZ, :pub: paww18, dzięki ;)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
