Problem z hamowaniem
Silnik 1,8
90 koni
rok 1995
Mam dziwny problem w czasie hamowania. W końcowej fazie gdy jade tak poniżej 15-20 km/h, hamulec faluje, tak jak bym wciskał i puszczał pedał w kółko. Pare miesięcy temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu (problem pojawił się z miesiąc temu) pomyślałem że to przez zajechane klocki i tarcze z tyłu, wczoraj wymieniłem tył i dalej to samo...
90 koni
rok 1995
- Lukasz_mk2
masz może abs?? Jak tak to możliwe że to on się uaktywnia i od tego te pulsacje, a jeśli nie to stawiam na pofalowane tarcze, nie stało się to przypadkiem od momentu kiedy z dużej prędkości zacząłeś gwałtownie hamować i przy okazji wjechałeś w jakąś kałużę??
jest abs i od jakiegoś roku nie działa, nie wiem dlaczego.
ciężko powiedzieć...nie stało się to przypadkiem od momentu kiedy z dużej prędkości zacząłeś gwałtownie hamować i przy okazji wjechałeś w jakąś kałużę??
- Lukasz_mk2
jak masz abs to podłącz się pod vag'a może on ci coś powie. Sądzę że jak od roku masz z nim problem to on może tu robić takie problemy
Jeszcze jest taka sprawa, że bardzo łatwo wpadam w poślizg. Każde nawet minimalnie gwałtowne hamowanie kończy się poślizgiem...
- Lukasz_mk2
seba900, to tym bardziej podłącz auto pod VAG bo na 99% problem leży w wadliwym działaniu ABS'u
